siemens jubilee Wasser pumpt nicht ab
Diskutiere siemens jubilee Wasser pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: jubilee E-Nummer: wm50430/12 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser pumpt nicht ab Meine...
L
lamjai
Hersteller: siemens
Wenn ich das Bunt oder Pflegeprogramm starte laufen sie beide durch und stoppen dann aber Pumpen nicht mehr ab und dadurch schleudern sie nartürlich auch nicht. Wenn ich denn auf Abpumpen schalte brumt die Pumpe oder Pumpt ab. Oder wenn das nicht geht dreh ich den Programmschalter auf kurz vor schleudern und sie Pumpt ab und schleudert oder auch nicht und brummt nur braucht manchmal 5 oder 6 versuche.Ablasschlauch zum Waschbecken schon gescheckt und Flusensieb alles ok.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :)
Moin lamjai
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche.
Da hilft nur eine neue Pumpe - E.T.Nr. 141326
:twisted:
L
lamjai
Moin Schiffhexler
Vielen dank für dein Tip muss mal sehen was ich jetzt mach.
Gruss lamjai
Thema: siemens jubilee Wasser pumpt nicht ab
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
