Siemens Q5.0 Kabeltrommel fest
Frank Hübner
Geschlecht:
Gepostet: 24.03.2021 - 15:09 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Q5.0
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabeltrommel fest
Kabeltrommel zieht das Kabel nicht mehr ein.
Ursache: da dieses Modell keine Taste zum Kabeleinzug hat rastet pro Trommelumdrehung ein kleiner Zapfen ein (immer nach dem Klick), wenn man dann langsam das Kabel zurück lässt blockiert die Trommel.
Kurzes Anziehen und schnellen zurücklassen läßt die Trommel mittels Feder das Kabel einziehen.
Leider kann es passieren (wohl beim vollständigen Ausziehen des Kabels), dass keine Auszugreserve mehr da ist, um den Zapfen zu lösen.
Dann hilft nur Zerlegen und schon beim Rausheben der Kabeleinzugtrommel (Achtung die Feder ist voll auf Spannung) wird sich der Zapfen lösen.
In einem alten Artikel wurde schon auf diese Störung hingewiesen - nur fehlte der Hinweis, wo sich die Schrauben befinden. Der Verweis dort auf die Explosionszeichnung beim Siemens-Service bietet tatsächlich etwas Hilfe.
Also: die ersten 4 Schrauben sind schnell gefunden - Beutelbehälter öffnen, 2 Schrauben am Tragegriff und 2 nahe Feistaubfilter.
Die letzetn 2 Schrauben muss man erst freilegen:
Leistungsregler schön senkrecht abziehen, Einschalter-Platte mit etwas Gefühl aushebeln (hängt i.W. außen im Drehpunkt) und die letzte Abdeckung abhebel, wenn man vom Beutelfach innen zur Elektrik schaut, sieht man 3 Zapfen, denen man man beim Ausrasten helfen kann.
Der Rest ist dann einfach - einfach dem Auge und dem Gefühl folgen.
Aber eben Achtung beim Ausheben der Kabelwickeltrommel: bitte so anfassen, dass die Trommel und der Rest der Mechanik in der Hand blockiert sind, sonst könnte sich versehentlich schon der Zapfen lösen und die Feder mit ungebremster Kraft aufspulen, während man das Teil in der Hand hält.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Q5.0 Kabeltrommel fest
Gepostet: 24.03.2021 - 17:11 Uhr  ·  #2
Frag mal hier nach: https://www.sta-forum.de/index…%B6rungen/
Die haben bestimmt auch eine Glaskugel :kaelte:
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 24.03.2021 - 20:04 Uhr  ·  #3
nach meinem Verständnis ist der Beitrag keine Fragestellung zu einem akuten Problem, sondern eine Anleitung mit ergänzenden Details zu einem alten Beitrag.
Möglicherweise ist dieser hier gemeint.
Siemens, Q50, Kabeltrommel, fest
