Siemens Lady 45 zieht wenig Wasser
Diskutiere Siemens Lady 45 zieht wenig Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Lady 45 E-Nummer: SR23304/06 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht wenig Wasser Meine Messgeräte...
simse14
16.07.2015
wir haben vor kurzem eine Spülmaschine wieder in Betrieb genommen, die eine Zeit lang unbenutzt war.
Folgende Situation:
Beim Starten des Geräts läuft die Ablaufpumpe (anscheinend) einwandfrei.
Beim Ziehen des Wassers allerdings bleibt der Innenraum der Machine (fast) trocken - die Pumpe allerdings läuft (macht Geräusche).
Wir haben zusätzlich den Eindruck, dass manchmal die Heizung nicht anspringt (u.U. da zu wenig Wasser in der Maschine vorhanden?).
Trocknen hat deswegen auch nicht funktioniert.
Wir haben als kurzzeitige Lösung:
Nach Starten eines neuen Programmabschnitts (nach Abpumpen) 2l Wasser manuell in die Maschine kippen. Ab dem Moment lief die Maschine normal durch.
Folgende Schritte haben wir bereits unternommen:
Wasserhahn überprüft, liefert ausreichend Durchfluss.
Linke Seitenwand geöffnet und die Wassertasche während des Betriebs beobachtet:
Die linke Seite der Wassertasche füllt sich mit Wasser, das Programm startet, das Wasser bleibt in der Tasche (ein kleiner Teil läuft sehr langsam ab).
Wir vermuten nun, dass zwar Wasser in die Maschine läuft (Wassertasche(?) - das Plastikgehäuse links in der Maschine), von dort allerdings nicht in den Innenraum kommt.
Auf dem Bild sieht man vielleicht schon etwas:
blaue Markierung: hier steht immer Wasser, auch nach Programmende
rote Markierung: hier steht das Wasser während des Betriebs (sollte es von hier aus nicht direkt in den Innenraum der Maschine?)
Habt Ihr eine Idee welche Schritte wir unternehmen können um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen?
Schon einmal vielen vielen Dank für Eure Hilfe, wenn Ihr weitere Infos braucht gebt Bescheid.
464
Das "blaue" ist der Salzbehälter, allerdings bei Dir ohne Salz drin, aber da muss Wasser stehen, damit sich das Salz löst, denn das ist ja kein automatischer Körnerstreuer... - also bis auf Salzmangel okay!
Warscheilich klemmt bei Dir das Auslaufventil, welches das Wasser aus der Wassertasche freigibt in den Innenraum zu gelangen, das wäre das linke von beiden glaube ich, hab´s mal gelb umkringelt: Am besten beide ausbauen, säubern; wenn´s rostig ist wird meist erneuern nötig...
das wäre dann hier bei Siemens dann dieses Teil
PS: Kann auch sein, dass ich die beiden Ventile namentlich mal wieder verwechsele, aber das sagt uns dann später Meister havelmatte - funktioneiren müssen die auf jeden Fall, und sauber, gängig und rostfrei ist die erste Voraussetzung...!
10.073
3.039
Das hätte ich nicht besser formulieren können. Fachlich 1+++ :-)
464
Dankeschön!
simse14
16.07.2015
Hey Wombi,
vielen vielen Dank für Deine Hilfe! Wir haben die beiden Ventile ausgebaut, gesäubert (obwohl sie gar nicht so dreckig aussahen) und wieder eingesetzt. Die Spülmaschine scheint nun schonmal viel besser zu laufen,zumindest kommt Wasser in den Innenraum.
Beim Spülgang haben wir die Seitenwand offen gelassen und geschaut wie sie arbeitet. Dabei ist uns Folgendes aufgefallen:
Das Wasser, das ich im Bild blau markiert hatte (der obere Teil, also nicht der Salzbehälter) ist den kompletten Spülgang hindurch stehen geblieben und zu keinem Zeitpunkt abgeflossen, auch nicht als die rot markierten Leitungen nebendran komplett leer waren.
Ist das normal (die Funktion wäre uns zumindest nicht ersichtlich)?
Außerdem sind uns die sichtbaren (weißen) Ablagerungen aufgefallen und wir haben uns gefragt, ob das normal ist oder man etwas dagegen tun kann?
Danke nochmals
PS: Salzmangel wurde inzwischen behoben :lol:
10.073
3.039
Das ist völlig i.O., da es sich um das Regenerierwasser handelt, welches irgendwann im Programm durch den Ionentauscher fließt.
Sollte es während des gesamten Programm nicht abfließen, dann ist evtl. innen am Salzdeckel die Einstellung auf 0.
Je nach Härtebereich des Wasser auf die entsprechende Ziffer stellen.
464
Eine Einstellung auf 0 geht zumindest bei meiner Schwester-Lady nicht, die fängt bei 1 an, geht bis 3, aber irgendwie sehen diese kleinen Kanäle unten ziemlich weisslich verstopft aus - vielleicht einfach mal auf 3 stellen, und hoffen, das sich das freispült.
Denn eine Reinigung an dieser Stelle ist sicherlich extrem schwierig... - bei mir ist da aber trotzdem "Bewegung" im Wasserstand und es läuft obendrein nach Programmende nach, wie hierdrin beschrieben...
10.073
3.039
Da ist nichts mit Reinigen, wenn die Lady jetzt spült, dann bloß nicht mehr eingreifen.
Auch die "Blechladys" :D können zickig werden. :-)
464
Würde ich auch nicht machen, denn diese "durch die Wand - Konstruktion" mit dem Salz-Einfüller bekommt man warscheinlich NIE mehr dicht, und ne neue komplette Wassertasche kostet lockere 280 € :'(
Das wäre das Todesurteil und dann doch lieber gleich was neues...
Thema: Siemens Lady 45 zieht wenig Wasser
Siemens S4M1S Lady Plus 45 bleibt bei 1 min hängen
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
