Siemens Laugenpumpe hängt
Diskutiere Siemens Laugenpumpe hängt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: WM14E492/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe hängt Meine Messgeräte...
Metallmann
22.11.2020
Typenbezeichnung:
Hallo Profis für alles was groß und weiß ist,
ich habe folgendes Problem mit meiner Siemens WM:
Nicht immer , aber immer öfter ,hängt die Laugenpumpe der WM.
Die Pumpe an sich ist frei ,der Schlauch sauber, trotzdem verabschiedet sich das Gerät ,meist kurz vor Programmende mit Fehler 18. Meist habe ich dann das Wasser abgelassen,was nervt weil es dauert, die Pumpe kurz gedreht und neu gestartet. Jetzt bin ich drauf gekommen ,das nach einem Neustart im Schleuder -oder Spülprogramm ,die Pumpe brummt , also versucht zu laufen . Dann reicht meist ein gezielter Schlag ans Gehäuse im Pumpenbereich, um das gute Stück zur Arbeit zu überreden..... Nur leider ist das ja auch keine Dauerlösung.
Also , wer hat eine Idee wie ich das ohne teure Teile lösen kann ,denn das Ding ist nicht mehr das neueste und Teile im 3 stelligen Bereich lohnen nicht mehr so recht.
Vielen Dank im Voraus
01.05.2011
5.062
741
Im Siemens-Ersatzteile-Angebot (die offizielle Seite..) kostet das Teil ca. 77 €.Wenn die Lager hinüber sind muß man schon das komplette Teil wechseln.
SIEMENS
Ich kann mich an einen youtube-Beitrag erinnern wo jemand so ein Teil zerlegt hat, aber wo sollten dann die Ersatzteile herkommen, Lager oder Dichtungsringe?
Natürlich kannst du das Teil zerlegen und nach Ablagerungen suchen, denn es bleibt ja immer noch die Variante, ein neues Teil zu kaufen. Mehr als kaputt geht ja nicht :dizzy:
Moin Metallmann
Erneuere di Pumpe.
Nach dem Preis, schau mal hier rein → Ersatzteilland,
gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 00145787 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
diese Pumpe hier scheint das preisgünstigste Angebot inkl. Versand zu sein.
Schönen Sonntag
mmhkt
Metallmann
22.11.2020
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde mal mein Glück versuchen und hoffe ich erwische die richtige Pumpe.
Werde dann wieder berichten.
schönen Sonntag euch allen
Thema: Siemens Laugenpumpe hängt
Siemens WM 14S4FF Fehler F 18
Siemens 9000 292 337 (8712-2) Pumpe geht nicht
Siemens WM16S443 Programm hängt nach Waschen
Siemens Serie IQ 1433 Unwucht und schlagendes Geräusch - St
Siemens Extraklasse XB 120 Läuft nicht an
