Siemens MYRICA V40-1 LCD-TV geht aus
Diskutiere Siemens MYRICA V40-1 LCD-TV geht aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: MYRICA V40-1 LCD-TV Inverter: 24V40W2S (HIP0212A) REV4_1 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
dec40392
12.03.2010
21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht aus
der Fernseher lässt sich einschalten. Die grüne LED leuchtet auf dem Bildschirm ist die Sanduhr zu erkennen und nachdem lnks oben in der Ecke er Eingang (Digital) angezeigt wird geht der Bildschirm aus und springt wieder auf Standby.
Hatte er kurze Zeit sporadisch nun stetig.
Ich habe die Lötstellen auf dem Netzteil nachgelötet, leider kein Erfolg.
Danke für die Hilfe.
dec40392
12.03.2010
21
Hallo Leute,
keine Idee dazu
Schade ich hoffte ich bekomme Unterstützung
Danke Frank
kralle
kralle
28.03.2010
162
hallo über prüfe mal elkos im nt sind meißten die beiden 220 oder 3300 mµ
mfg
kralle
kralle
28.03.2010
162
mach mal bitte ein foto vom innen leben besonder das nt
mfg
dec40392
12.03.2010
21
ich habe das Bild mit angehängt. Die Elkos sehen auf den ersten Blick gut aus, Keine Wölbung oder locker.
[attachment=0]100_4344_11.JPG[/attachment]
Danke für die Unterstützung
dec40392
12.03.2010
21
noch Ideen?
Gruß Frank
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
geht er denn immer nach der gleichen zeit aus oder variieren die abstände?
geht er in warmen räumen eher aus?
bleibt er an wenn du nen warmen/kalten fön hinten reinhälst?
dec40392
12.03.2010
21
ich habe alles Nachgelötet und jetzt geht ab und zu vorher auch das Backlight aus
Es geht manchmal links und manchmal ganz aus. Nach ca 5 sec.
Dann fällt er wieder wie gewohnt nach ca 15 sec in den Standby
Temperatur habe ich noch nicht gecheckt
mache ich heute mal
Bin dann 2 Wochen im Urlaub und melde mich wieder
Danke
dec40392
12.03.2010
21
Hallo Leute,
ich habe es mit einem Fön versucht und der Fehler hat sich nicht verändert.
Schade kein Indiz für einen Wärmefehler.
Noch Tipps.
9.210
657
versuch die beiden kleinen elko´s links an den steckern, denke aber eher es liegt am inverter...
dec40392
12.03.2010
21
Hallo ich habe nun einige Elkos getauscht das Bild bleibt unverändert.
Ab und zu kommt es zu einem etwas lauterem Summgeräusch und dann geht das Backlight ganz aus oder nur einseitig.
Mensch ich komm nicht weiter
Danke
9.210
657
Wie gesagt ich denke es ist der Inverter, aber Elko´s müssen nicht immer wölbig sein.
Vor allem kleine 1 bis 10uF haben oft Kapa-Verlust...
Ich würde alle kleinen erneuern - rechts oberhalb ist ein Transistor, den kontrollieren.
Dann zum Inverter, bei A..O nicht gerade billig, die Trafo´s nachmessen und die Sicherungen. Es müssten 1 Haupt- und 4 Kleinere Sicherungen sein...
dec40392
12.03.2010
21
kannst Du mir näher beschreiben wo die Sicherungen sein sollen und welche Kondensatoren gemeint sind.
SInd es die blauen oder sind es Elkos?
Welchen Transistor.
Danke für die Info
9.210
657
Der Transistor rechts neben dem Elko CS11 bzw C511 auf Kurzschluß bzw Feinschluß prüfen...
Um die Elkos auszuschließen machen viele eine ElkoKur,da du den Wärmetest gemacht hast, gehe ich stark davon aus, das sie in Ordnung sind...
Zum Inverter: Vereinfacht, Vergleichsmessungen der einzelnen Pins an den Trafos, bin mir sicher einer von ihnen ist hin.
Sicherungen sind meist klein und weiß und eine etwas größere schwarze, inder Nähe des Steckers...
9.210
657
sonst poste mal den inverter
Daniel1234567
27.12.2010
ich habe auch einen Siemens Mycra V40-1
Bei mir geht der Fernseher aus wenn er länger an ist. Dann klackt es, alle LED sind aus. Dann dauert es ein wenig und wenn ich den netzstecker ziehe und wieder einstecke lässt er sich wieder einschalten. Denke ein wärmeproblem?? Allerdings kommt der fehler sporadisch vor, aber mit steigender tendenz.
gibt es schaltpläne für den TV oder hat jemand einen Tip
K
kojub
04.01.2011
4
Ich kaufte mir ein Fernsehen ohne eine der IC221 (Foto)
Nun kann ich leider kein Teil finden.
Bitte, seinen Namen .
Danke[attachment=0]savvy42w_2.jpg[/attachment]
K
kojub
04.01.2011
4
Beitragvon oleg-br am Sa 08 Jan, 2011 19:01
Hallo kojub, Bezeichnung für IC221 ist KA78R33. Viel Glück
Vielen Dank oleg-br
Grüße an alle.
dec40392
12.03.2010
21
Hallo Leute,
bin mal wieder mit meinem alten Thema zu Gange.
Der LCD TV geht nun gar nicht mehr an. Die LED ist Grün und beim Einschalten macht das Relais klack klack und
kann erst wieder erneut einschaltet wenn der Hauptschalter betätigt wurde.
Bei weiterer Fehlersuche war der rot gekennzeichnete ELKO defekt und hatte Null Ohm.
Hab das Teil ausgetauscht und nun stellt sich das Fehlerbild so dar.
Danke für die Hilfe
dec40392
12.03.2010
21
Sorry noch das Bild
Thema: Siemens MYRICA V40-1 LCD-TV geht aus
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H kein Bild, aber Brummen und Vscan bricht zusammen, wenn Y-SUS angeschlossen wird
