Siemens Novotronic T675C FI-Schalter springt beim Programmst
Diskutiere Siemens Novotronic T675C FI-Schalter springt beim Programmst im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Novotronic T675C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schalter springt beim Programmstart...
so.2006
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schalter springt beim Programmstart raus
Nach dem Start des jeweiligen Programms läuft der Trockner einen kurzen Moment. In der Anzeige blinken die Striche. Nachdem die Trocken-Zeit dann angezeigt wird (ca. 2sec) und das Trockenprogramm anläuft, dreht die Trommel kurz an und dann springt der FI-Schalter im Sicherungskasten raus. :oops:
Hat jemand einen Rat, woran das liegen kann?
so.2006
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo, schau mal ob die Kabel des Türschlosses an der Trommel streifen. Ich habe von meinem Händler bei Lieferung das Türschloß auf die andere Seite bauen lassen und nach ca. zwei Jahren das selbe Symptom wie du. Beim Drehen der Trommel hatte ganz kurz eine Strebe Kontakt mit einem Kabel des Türschloßes das durch das drehen an einer Stelle von 1 - 2 mm blank war. Dadurch löste der FI aus, da die Trommel aber in Bewegung war drehte sie sich noch kurz weiter und der Kontakt war nicht mehr vorhanden und nachprüfbar. Nach isolierung des Kabels war nie mehr was.
Gruß und frohes Fest
Gismo
(Würde mich interressieren obs geholfen hat)
so.2006
Natürlich handelt es sich bei dem Gerät um ein Miele Novotronic T675C!
Habe mich da vertan. :roll:
so.2006
Gismo368
17.12.2008
41
Schon geschaut wegen der Kabel? Siemens oder Miele ist dabei egal - tippe mal ganz stark auf ein Kabel das irgendwo an der Trommel streift
Moin so.2006
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Das Gerät muss auf einen Masseschluss durchgemessen werden. In den meisten Fällen liegt der Fehler an der Heizung.
:x-mas:
so.2006
das Kabel vom Türkontakt ist es nicht. Dieses ist unbeschädigt und hat auch keine Berührung mit der Trommel. Ich werde jetzt mal die Heizung durchmessen lassen.
so.2006
Thema: Siemens Novotronic T675C FI-Schalter springt beim Programmst
Siemens WM14A261 Läuft Wasser aus und FI-Schalter geht durch
Siemens Top Line IQ S8H2S FI Schalter fällt beim trocknen
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
Siemens SD6P1S Abrruch Spülgang, Wasserhahnsymbol
