Siemens Party plus Bleibt dreckig
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Xyzett
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 07.05.2021 - 21:04 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Party plus
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt dreckig
Welche Fehler kann man ausschliessen?
Ich hätte oft keinen wasserablauf und e24
Checkliste:
Sieb gereinigt 3x
Pumpe gereinigt.
Sprüharme überprüft
Schläuche sahen auch gut aus.
Salz, klarspüler gefüllt.
1x lief es danach gut im testlauf freistehend in der Küche.
Eingebaut und wieder e 24
Sieb Gereinigt. Seitdem keine Fehlermeldung. Aber das Geschirr wird nach dem 3. Durchgang nicht richtig sauber.
Xyzett
Re: Siemens Party plus Bleibt dreckig
Gepostet: 07.05.2021 - 21:22 Uhr  ·  #2
Ich dachte an eingeklemmte Schläuche und zu wenig wasserdruck, aber die zulauf fehlerleuchte ist negativ.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 07.05.2021 - 21:58 Uhr  ·  #3
Moin Xyzett
Party plus, aber welche?
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild
Schaue oben mittig in der Tür kante, da ist das Typenschild eingelasert, das wird gebraucht. Schlecht zu sehen, nehme eine Taschenlampe. Poste die E und die FD Nummern.
Xyzett
Gepostet: 08.05.2021 - 16:27 Uhr  ·  #4
Danke schonmal
Sn44m534eu/52
Fd 9204 00120
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 09.05.2021 - 10:26 Uhr  ·  #5
Moin Xyzett
Wir brauchen keine Checkliste, sondern eine genaue Fehlerbeschreibung.
Bei F24, läuft die Umwälzpumpe (UP) zu schwer, Der Wasserstand wir mit der Stromaufnahme der UP geregelt, deswegen nimmt der GS zu wenig Wasser.
Die Heizpumpe ist mit einer Kunststofflagerung bestück
Eine Reparatur ist nicht möglich, die Pumpe muss dann erneuert werden.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 09.05.2021 - 16:50 Uhr  ·  #6
Dies ist oder war ein weit verbreiteter Fehler. Die U-Pumpe hat einen leichten Lagerschaden und kann nur kompl. erneuert werden.
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 09.05.2021 - 17:21 Uhr  ·  #7
zu den Original-Ersatzteilen geht es hier:
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Die U-Pumpe findest Du auf Seite 4/6 an Pos. 450.
Teilenummer 00651956
Günstigere Alternativen gibt es z.B. hier:
https://shop.ersatzteil-land.d…/skat/119/
https://www.ebay.de/sch/i.html…=0&_sop=15
Xyzett
Gepostet: 11.05.2021 - 20:54 Uhr  ·  #8
Vielen Dank. Also verklemmte Schläuche schliesst ir auch aus.
Pumpe ist also kaputt...
Die Maschine steht seit ihrem neukauf An dem gleichen Platz.
1) ist der Einbau kompliziert?
2) bei eBay muss ich welche Zahl unbedingt beachten?
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 12.05.2021 - 15:25 Uhr  ·  #9
zu 1:
Das ist abhängig von deinen technischen Kenntnissen und Fertigkeiten.
Im Zweifelsfall vorher alles markieren und/oder fotografieren damit alles nachher wieder da ist wo es hingehört.
Bei evtl. auftauchenden Fragen/Problemen: vor irgendwelchen "Experimenten" fragen, ggf. mit passendem Foto.
zu2:
Auf die genannte Teilenummer 00651956.
Das wäre z.B. eine Übereinstimmung:
https://www.ebay.de/itm/173420…Sw~YZgfTW3
Das scheint dort das günstigste Angebot zu sein.
Xyzett
Gepostet: 12.05.2021 - 18:51 Uhr  ·  #10
Gibt es eine Anleitung?
Ist halt schwer zu entscheiden, weil Ich mind. 90,- investieren muss und nicht testen kann.
Pumpe umtauschen nach Einbau ist sicher ausgeschlossen.
Xyzett
Gepostet: 24.05.2021 - 21:47 Uhr  ·  #11
Ohne Anleitung macht das keinen Sinn. Was würdet ihr empfehlen neu zu kaufen?
Bis 400,-
Meine Siemens hat vielleicht 8 Jahre gehalten. Mein billig ignisherd schon 16 Jahre.
Xyzett
Gepostet: 25.05.2021 - 01:21 Uhr  ·  #12
Ich habe mir mal die YouTube Videos durchgeschaut.
Man kann die umlaufpumpe ja testen.
Also probiere ich erstmal. Sieht ja nicht sooo schwer aus.
Xyzett
Gepostet: 25.05.2021 - 18:28 Uhr  ·  #13
Ich habe sie mal rausgezogen. Ihr meintet doch die Umlauf/ heizpumpe sei kaputt.
Sie wird aber richtig warm, bleibt nur dreckig. Aktuell keine Fehlermeldungen aber das Wasser läuft nicht ab.
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 25.05.2021 - 19:57 Uhr  ·  #14
wenn die Umwälz-/heizpumpe warm wird, scheint zumindest die Heizung zu funktionieren. ;-)
Ob sie allerdings ausreichend Förderleistung hat ist eine andere Frage.
Wenn das Wasser nicht abläuft:
Erster Schritt einer Spülmaschine beim Einschalten ist Wasser abpumpen.
Tut sie das? Hörst Du das Pumpengeräusch?
Zur sicheren Überprüfung den Ablaufschlauch vom Sifon lösen, Programm starten und sehen ob Wasser kommt.
Überprüfe den kompletten Abwasserweg vom Sifonanschluß bis ins Gerät zur Laugen-/Ablaufpumpe. (Seite 5/6, Pos. 455)
Ist die Spülmaschine am Sifon der Spüle angeschlossen?
Falls ja - läuft die einwandfrei ab?
Xyzett
Gepostet: 25.05.2021 - 20:08 Uhr  ·  #15
Danke sehr😀✋
Ich mache gerade einen Testlauf mit herausgezogenem Gerät um mögliche abgeklemmte Schläuche auszuschliessen.
Ja es hängt an dem sifon der Spüle.
Zuvor konnte ich mit einem magneten das geöffnete gerät bei der arbeit beobachten. Ohne Sieb.
Die ablaufpumpe lief 2x kurz und kräftig an, dann einmal länger und das Wasser lief nicht ab. Dann Spritze das Wasser durch die arme und ich war nass😁
Siemens, Party, plus, Bleibt, dreckig
