Siemens 16 45 Pumpt nicht ab, brummt
Diskutiere Siemens 16 45 Pumpt nicht ab, brummt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: 16 45 E-Nummer: wm16E4SO 05 FD 8701700499 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab, brummst...
feenkinder
07.07.2008
4
Unsere Waschmaschine pumpt nicht mehr ab und prumpt. Fremdkörperfalle ist frei. Woran kann es noch liegen, was können wir noch machen. Ach so als Fehler zeigt sie an F18
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
wahrscheinlich ist das Pumpenrad durch durch Flusen oder Fremdkörper
blockiert .Nach dem Entfernen der Flusenfalle ist das Pumpenrad sichtbar
(sitzt direkt dahinter) .Dieses muß sich manuell leicht drehen lassen.
gruß betz
feenkinder
07.07.2008
4
Das Ding kostet mich den letzten Nerv also also zu- und Abläufe sind kontrolliert. Fremdkörperfalle auch und sie brummt und pumt nicht ab. Wenn man die Fremdkörperfalle öffnet läuft sie exakt einmal bzw. pumpt und dann fängt sie wieder an zu brummen. Rein theoretisch könnte ja was hinter diesem Rad in der Fredkörperfalle sein, oder? kann man dan ran kommen? das Rad lässt sich drehen.
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Pumpe ausbauen, zerlegen, Pumpenrad (mit Achse, Führrungsscheibe und Magnet hintendran) rausziehen, reingucken, da ist immer "Siff" vorhanden, der bremst. :oops: :oops: :oops:
Oder aber das hintere Wellenlager (das nur in Kunststoff läuft) ist zu sehr ausgeleiert und hat Spiel, das sollte unter 2mm sein.
Dann hat die Pumpe immer öfter Anlaufschwierigkeiten, dann hilft nur das Ersetzen -zumindest- des Motorteils hintendran (gibts extra zu kaufen, 8-15 Euronen) oder der ganzen Pumpe(kostet auch nicht viel mehr, ca. 10-20 Euronen).
Falls nur der Motorteil hintendran ersetzt werden soll, da gibt es 2 Varianten, eine geschraubte (mit 3 Schrauben) und eine mit (verriegeltem) Bajonettverschluss, drauf achten,
beim Stecker bzw. den Flachstiften ist es egal, wie sie gesteckt werden, läuft immer gleichrum,
W.G.
10.073
3.039
Bau eine neue Pumpe ein. BestellNr. 144978 68.-€ netto.
Nach deiner Fehlerbeschreibung hat das Teil eine Macke. Neue Pumpe rein und du hast dauerhaft Ruhe. Kannst dann ja mal ne Rückmeldung schreiben.
Thema: Siemens 16 45 Pumpt nicht ab, brummt
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Siemens Vario Perfekt S 16:79 Fehlercode F67
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
