Siemens Runner E14-3R WaMa löst, beladen, Sicherung aus
Diskutiere Siemens Runner E14-3R WaMa löst, beladen, Sicherung aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Runner E14-3R E-Nummer: WM14E3R0/19 FD 8910 602843 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa löst, im...
harilaos
24.04.2009
30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa löst, im beladenen Zustand, Sicherung aus
ich habe mit dem guten Stück folgendes Problem:
Lässt man die Maschine leer durchlaufen, egal ob 30°, 60° oder 90°, funktioniert alles bestens.
Im beladenen Zustand, 90° Programm, fliegt die Sicherung am Sicherungskasten raus.
Ich vermute entweder eine Undichtigkeit, die im beladenen Zustand zu einem Kurzschluss führt (wobei unter der Maschine kein Wasser steht )oder aber die Maschine zieht im beladenen Zustand beim Programmablauf aus welchen Gründen auch immer zu viel Strom.
Um auf Undichtigkeiten und ggf. auch "Schmauchspuren" zu prüfen, würde ich gerne die Frontblende demontieren, weiß aber leider nicht wie.
Gibt es ggf. einen Fehlerspeicher, den man auslesen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und schönes Wochenende
Gruß Harry
10.073
3.039
harilaos
24.04.2009
30
Hallo Havelmatte,
- die Sicherung fliegt raus, da die Maschine nicht über einen FI abgesichert ist
- ich habe nicht geschrieben, dass die Maschine zu viel Strom zieht, sondern vermutet, dass Sie zu viel Strom ziehen könnte; d.h. ich habe bisher keine Ampere Messung vorgenommen.
Hast Du vielleicht eine Kurzanleitung für mich, wie ich die Front öffnen kann?
Danke schon mal für Deine Hilfe
Gruß Harry
harilaos
24.04.2009
30
...nach diversen Tests muss ich mich korrigieren. Die Sicherung fliegt unabhängig vom Beladungszustand raus; also auch im unbeladenen Zustand. Nach dem ich das festgestellt hatte, habe ich die Front demontiert und danach festgestellt, dass das Pumpengehäuse, das Flusensieb und alle Schläuche, die am Pumpengehäuse angeschlossen sind, verdreckt waren -> alles gereinigt und wieder zusammen gebaut. Sicherung fliegt immer noch raus. Danach die Stecker von der Heizung abgezogen und siehe da, selbst das 90° Programm mit voll beladener Maschine läuft durch. Das lässt doch eigentlich den Schluss zu, dass die Heizung defekt ist und für das Auslösen der Sicherung verantwortlich ist, oder was sollte es sonst noch sein?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Mess mal den Widerstand der Heizung. Dieser sollte bei etwa 30 Ohm liegen. Mess auch mal die Heizungsanschlüsse gegen das Gehäuse der Heizung.
Zudem kannst du die Heizung mal ausbauen und optisch überpürfen. Wahrscheinlich wirst du optisch auch einen defekt erkennen können.
10.073
3.039
Das ist zu 99% die Heizung, bitte nicht mehr waschen bis eine neue drin ist. Da ist sonst schnell die Elektronik zerschossen. Bekommst du hier günstig: http://www.ersatzteil-land.de/
harilaos
24.04.2009
30
Hallo Chris,
hast Du einen Tipp für mich, wie ich die Heizung am einfachsten ausbauen kann? Ich gehe mal davon aus, dass die Befestigungsmutter die in der Mitte ist,oder?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Genau, mit dieser entspannst du die Gummidichtung. Löse sie am besten ganz. Danach "einfach" rausziehen. Ob deine Ersatzheizung 100W mehr oder weniger hat, macht nicht den Unterschied, hauptsache sie passt von der Bauform.
harilaos
24.04.2009
30
...Heizung ist draußen und, wie unschwer auf den Bildern zu erkennen ist, defekt.
Melde mich wieder, wenn die neue eingebaut ist
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die sieht doch noch gut aus. Anschleifen und bisschen Farbe drauf und die ist wieder wie neu! *Spaß* =D =X
harilaos
24.04.2009
30
...warum laden sich so viele Leute Bilder einer defekten Heizung runter??? Verstehe ich nicht.
harilaos
24.04.2009
30
...nach dem die Heizung gestern ankam, diese zusammen mit einem neuen NTC Fühler eingebaut, Maschine wieder zusammen gebaut und getestet -> alles dicht und die Kiste funktioniert wieder.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Harry
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und das jährliche Entkalken nicht vergessen (beer) (beer)
Thema: Siemens Runner E14-3R WaMa löst, beladen, Sicherung aus
Siemens Runner E14-3R Programm hängt - nur ein Klick oder K
Siemens Runner E14-3R Programm defekt ?!
Siemens runner E14-3R beginnt nicht zu spülen (Heizung defe
Siemens Runner E14 4R schleudert nicht, pumpt nicht ab Siemens WaMA schleudert nicht, pumpt nicht ab!
