Siemens S10M1S Zugabevorrichtung, Tabs mit Löslicher Folie
Diskutiere Siemens S10M1S Zugabevorrichtung, Tabs mit Löslicher Folie im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S10M1S E-Nummer: SE54500/20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zugabevorrichtung, Tabs mit Löslicher...
sw0
30.12.2013
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zugabevorrichtung, Tabs mit Löslicher Folie
ich bin neu im Forum. Zunächst mal Grüße an alle :D
Ich habe bei meinem Geschirrspüler das Problem, dass die Zugabevorrichtung sich nicht verschließen lässt.
Den Verschlussdeckel habe ich schon ausgetauscht. Leider rastet dieser nicht mehr ein, obwohl ein Neuteil... Die Mechanik hinter dem Zugabfach arbeitet und die Elektronik bewegt auch nach Zeit X den Auslösehebel.
Das Gerät funktioniert generell einwandfrei, jedoch wird die Reparatur wohl recht kostspielig, wenn ich das komplette Zugabfach erneuern lasse. (Vielleicht auch nicht... Hat jemand Erfahrungswerte?)
Da sich das Fach nicht verschließen lässt, lege ich den Tab einfach in die Maschine, was dazu führt, dass dieser sich vor dem eigentlichen Spülprozess zum Teil schon auflöst...
Ich möchte diesen Vorgang begrenzen in dem ich Tabs nutze, die in einer auflösbaren Hülle verpackt sind. Finish/Calgonit oder ähnlich
Bevor ich mir die kaufe, interessiert mich, wie lange die Hülle benötigt, um sich aufzulösen. Gibt es hier Erfahrungswerte? Ist das überhaupt sinnvoll?
Hat jemand einen Tipp, um das Problem generell preiswert zu beheben?
Danke im voraus für die Antworten und Frohes Neues
sw
10.073
3.039
Hallo sw, willkommen im Forum (handshake) ,
tausch die komplette Zugabevorrichtung aus, dann hast du Ruhe. Das ist nicht schwer.
Da du die Quantum-Tabs verwendest, welche nur unnötig teuer sind und nicht mehr bringen als die billigsten, hast du die Kosten für das Ersatzteil schnell wieder raus. Ich habe die Quantum ein Jahr lang gestestet, kein Unterschied im Vergleich mit den billigsten no-name Tabs.
Hier habe ich einen Beitrag dazu geschrieben:
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Dein Gerät ist zwar nicht das Neueste, dafür aber robust und spült noch sauber!
sw0
30.12.2013
4
Hallo Havelmatte,
danke für die Info. Du hast recht, die Einheit scheint wirklich einfach zu tauschen zu sein.
Ich habe beim. Stöbern im Forum einen Youtube Kanal gefunden, on dem der Wechsel beschrieben wird.
Video
Das Ersatzteil ist schon bestellt. Mal schauen, wie einfach das ist..
Guten Rutsch noch.
sw
10.073
3.039
Das Video zeigt nur die Arbeitsschritte, nicht die Tricks.
Hier sind sie: Ausbau - mit mehreren Schraubeziehern die Laschen hochhalten, sonst geht das nie raus.
Die Laschen dabei nicht verbiegen. Vor dem Einsetzen die Gummidichtung mit Spülmittel einschmieren, sonst wird das Eindrücken zur Qual. Achte dann darauf, dass die Laschen auch richtig einrasten, hört man.
sw0
30.12.2013
4
War ja irgendwie klar. Ich habe mir ein video von denen angesehen, bei dem ein Teil ausgewechselt wurde.
In der praxis war das nicht so einfach...
Danke für Deine Tipps, dann werde ich mal meine schraubendreher zusammen sammeln ;-)
sw0
30.12.2013
4
Hallo Havelmatte,
Zunächst mal frohes Neues
Die Zugabevorrichtung habe ich erhalten und eingebaut. War ganz anders als im Video. Einfach reinklicken ging nicht. Die Dichtung habe ich mit Spülmittel eingeschmiert und dann den Einbau versucht. Oben hat es geschnackelt, unterhalb war es recht fummelig. Ich musste unter der Klappe ein Widerlager mit Hilfe eines Schemels einrichten, erst dann hatte ich genug Gewalt, um das Teil einzusetzen.
Letzendlich, hat alles gut geklappt und die Maschine läuft wieder 1A. :D
Danke nochmals und Gruß
sw0
10.073
3.039
Hallo sw0,
vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Thema: Siemens S10M1S Zugabevorrichtung, Tabs mit Löslicher Folie
