Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
Patolima
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 07.04.2021 - 11:30 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: S14 75
E-Nummer: WM14S750 /08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
bei meiner Siemens WM14S750 wird der Fehler "Wasserhahn zu?" nach dem Start eines Waschprogramms angezeigt.
Wähle ich das Programm "Spülen" nimmt die Maschine ohne Probleme Wasser und das Programm läuft durch.
Kann dies am Wasserstop liegen? Nach meinem Verständnis wird bei den Waschprogrammen das Waschmittel zu Beginn eingespült, dieses ist der linke Schlauch zur Einspülschale. Beim Spülen wird der rechte Schlauch benutzt, da funktioniert das Wasser nehmen. Man hört beim Spülen ein lautes Klacken und der Schlauch zum Wasserhahn zuckt ordentlich. Beim Start des Waschprogramms zuckt der Wasserschlauch nur leicht und der Fehler wird angezeigt.
Was ich bisher überprüft habe:
- Gebergehäuse 0417 sauber und nicht verstopft
- Geberschlauch 0413 nicht verstopft
- Analoger Drucksensor 0412 scheint OK, beim leichten Saugen und Blasen fühlt man eine Membran hin und her gehen
- Wasserdruck bestimmt ausreichend/ 10l Eimer voll in 10 Sekunden
- Filter am Wasserstopp-Schlauch sind sauber
Der Fehler ist das erste Mal aufgetreten, nachdem ich die Maschine für einen Lagerwechsel zerlegt und auch alle verkalkten Komponenten gereinigt hatte. Ab und zu läuft sie ohne Fehler, ab und zu erscheint der Fehler auch erst am Ende des Waschprogramms.
Vielen Dank für eure Ideen und Hilfe!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
Gepostet: 07.04.2021 - 17:21 Uhr  ·  #2
Hört sich nach einem defekten Magnetventil an. Zuerst aber am M-Ventil messen ob Spannung ankommt.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Patolima
Gepostet: 07.04.2021 - 21:06 Uhr  ·  #3
Hallo havelmatte,
Danke für den Hinweis, werde es morgen überprüfen.
Viele Grüße
Patolima
Gepostet: 09.04.2021 - 14:20 Uhr  ·  #4
Tja, was soll ich sagen, nachdem ich die Spannung gemessen habe, scheint die Maschine zu funktionieren. Wunderheilung. Mal abwarten.
