asz89z93
- 16.03.2008
- 8
Siemens S16-74 Fehlermeldung "Wasserhahn öffnen" während des
Typenbezeichnung: S16-74
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung "Wasserhahn öffnen" während des Programms
Meine Waschmaschine Siemens S16-74 stoppt während des Programms gelegentlich mit der Meldung "Wasserhahn öffnen". Dabei blinkt die Einschalttaste. Nach Drücken der Einschalttaste geht es dann meist problemlos weiter. Manchmal läuft das Programm durch, manchmal nicht und es erscheint erneut die Meldung. Ich vermute, dass die Steuerung gelegentlich prüft, ob Druck auf der Zuwasserleitung ist.
Die Frage wäre dann: Wie viel Druck ist genügend Druck? Kann man das im Servicemenü einstellen?
Die Waschmaschine wird an einem Hauswasserautomat betrieben, der einen Wasserdruck zwischen 30 und 50 psi (ca. 2-3,5 bar) zur Verfügung stellt. Je nach Zustand es Automaten kann es dazu kommen, dass 2 bar anliegen und genau dann die „Druckprüfung“ erfolgt. Man könnte nun den unteren Druck des Automaten erhöhen, oder die Waschmaschine „toleranter“ machen. Das Hauswasserwerk würde ich ungern verstellen, da der untere Druck von 2 bar eigentlich vernünftig ist.
ODER: Stimmt meine Vermutung nicht und es liegt ein anderes Problem vor…
Danke für die Unterstützung.
