Siemens S16-44 Sensortasten funktionieren nicht immer
Diskutiere Siemens S16-44 Sensortasten funktionieren nicht immer im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S16-44 E-Nummer: WM16S440 /01 FD 8612 200066 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sensortasten...
Bendrome
07.09.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sensortasten funktionieren nicht immer
Ich habe die oben genannte Waschmaschine und schon seit einiger Zeit gehen die Sensortasten nicht immer.
Seit kurzem gehen sie gar nicht mehr. Jetzt hatte ich hier im Forum gelesen das dies am Netzfilter liegen kann.
Ich habe diesen hinten vom Gehäuse gelöst so das der Schutzleiter keinen Kontakt mehr hat und dann funktionieren die Tasten tadellos.
Ich habe dann einen neuen Netzfilter eingebaut aber es ist immer noch gleich!
Wenn ich den Netzfilter abschraube geht es wieder.
Nun habe ich den Netzfilter abgeschraubt , die Maschine eingeschaltet und danach im eingeschalteten Zustand den Netzfilter wieder mit dem Gehäuse verbunden. Auch dann geht die Maschine Tadellos!
Erst wenn ich die Maschine wieder ausschalte und erneut starte gehen die Sensortasten nicht mehr!
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit diesem Fehlerbild!
Die Maschine zeigt sonst keine Störung oder Fehler!
Wäre schön wenn sich jemand meldet!
Grüße
1.805
Hallo Bendrome,
reinige die Tasten mal vorsichtig mit wenig Kontaktspray oder Essigessenz.
Abschließend mit Tuch nach wischen.
Die Tasten benötigen immer einen geringen Ableitstrom über den Körper;
wenn diese verschmutzt sind ist die Funktion gestört oder eingeschränkt
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Bendrome
07.09.2019
danke für die schnelle Antwort...
Das habe ich bereits gemacht. Die Tasten funktionieren tadellos wenn ich die Maschine wie oben beschrieben einschalte.
Auch nach Tagen geht das noch nur wenn ich die Maschine einmal ausschalte muß ich danach den Netzfilter wieder vom Gehäuse trennen , danach die Maschine einschalten, den Netzfilter wieder anschrauben und dann eingeschaltet lassen. Erst beim erneuten Ausschalten und wieder einschalten gehen die Sensortasten nicht mehr! Das ist so kein Dauerzustand!!!
Grüße
10.073
3.039
Überbrück den Netzfilter doch einfach und schreibe was dann passiert.
Bendrome
07.09.2019
Netzfilter Brücken
danke erst mal für die Antwort!
was meinst du mit Netzfilter brücken?
Es reicht wenn ich das grün-gelbe Kabel vom Gehäuse trenne und schon funktioniert alles wie es soll!
Aber dann ist ja das Gehäuse nicht mehr geerdet...
Grüße
1.805
an alle Helfer:
Bitte, bitte bei solchen Tips / Aktionen immer an die Sicherheitsbestimmungen, (siehe Signatur) denken
wir wollen hier keinen ins Jenseits befördern
@ Bendrome:
Aus deinem Erfahrungsangaben ist hierzu leider nichts zu entnehmen !
Ich empfehle deswegen unbedingt eine Fachkraft hinzu zu ziehen
Danke für dein Verständnis
Gruß flumer
10.073
3.039
Das ging aus deiner ersten Anfrage so nicht hervor.
Da dir die Grundkenntnisse der elektr. Sicherheit zu 100% fehlen, schließe ich mich der Antwort von @flumer an und empfehle dir den Werkskundendienst, der erstmal eine Sicherheitsprüfung durchführt.
1.805
@Havelmatte
danke dir für deine fachliche Bewertung / Unterstützung
Gruß flumer
Thema: Siemens S16-44 Sensortasten funktionieren nicht immer
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
Bosch WAY32891 Sensortasten funktionieren nicht
Bosch Logixx 7, Type WNM52 Sensortasten funktionieren nicht mehr
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
