Siemens S2R1S Sprüharm dreht nicht
Diskutiere Siemens S2R1S Sprüharm dreht nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S2R1S E-Nummer: SK25200/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sprüharm dreht nicht Meine Messgeräte...
poldi21
23.02.2019
7
der kleine Geschirrspüler meiner Nichte hat den Geist aufgegeben.
Es läuft Wasser rein und wird auch abgepumpt aber der Sprüharm dreht nicht. Es ist nur ein Brummen zu hören.
An der Seite ist eine Pumpe eingebaut bei der sich auch das Flügelrad dreht.
Hört sich nach einer festsitzenden Pumpe an. Nur wo ist die?
Poldi21
poldi21
23.02.2019
7
Hallo Havelmatte
der Link war schon mal gut. Zerlegt habe ich das jetzt alles und es ist das Lüfterrad gebrochen. Wie kann ich den Rest abkriegen? Ist das geschraubt?
Sieht fast so aus. Ist irgendwie wie eine 13er Mutter.
Ich trau mich aber noch nicht mit Gewalt dran zu drehen.
Für noch sonen Tipp wäre ich sehr dankbar
Poldi21
464
poldi21
23.02.2019
7
Gut heisst richtig
Flügelrad 0306 05550
464
bestimmt geschraubt entgegen der üblichen Drehrichtung, könnte also linksgewinde sein... - das weiss @havelmatte besser!
poldi21
23.02.2019
7
der Tipp war goldrichtig.
Habe erst links versucht, ging aber nicht.
Nach deinem Tipp rechts rum und simsalabim geht ganz leicht ab.
DANKE
464
Thema: Siemens S2R1S Sprüharm dreht nicht
Siemens SD11TT1S komische Geräusche von der Laugenpumpe/ kein Wasser aus Sprüharmen
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
