Siemens S46-51 Ist Undicht
Billiboy
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 16.04.2020 - 20:58 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: S46-51
E-Nummer: WT46S512/08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ist Undicht
Ich musste besagten Wäschetrockner heute von der Waschmaschine nehmen da diese komische Geräusche macht.
Jetzt habe ich gesehen das von vorne gesehen auf der rechten Seite eine Pfütze ist.
Auch das Auszugsbrett was unter ihm war ist etwas verquollen, also muß da schon länger was tröpfeln.
Habe mir mal die Explosionszeichnung angesehen, aber kann mir nicht erklären wo das Wasser auf der Seite herkommen soll, da sitzt der Lüfter.
Würde mich freuen Tips zur Fehlersuche zu bekommen.
Danke
uli12us
Re: Siemens S46-51 Ist Undicht
Gepostet: 16.04.2020 - 22:10 Uhr  ·  #2
Kondensattank voll?
Billiboy
Gepostet: 16.04.2020 - 22:55 Uhr  ·  #3
Nein, ist per Schlauch am Abwasser angeschlossen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 17.04.2020 - 00:06 Uhr  ·  #4
Moin Billiboy
Der Ablaufschlauch darf aber kein Sack bilden, oder evtl. aufgerollt sein.
Sonst bildet sich im Schlauch ein Luftpolster, dagegen kommt das kleine Pümpchen nicht an.
Das ist ein gängiger Fehler.
Billiboy
Gepostet: 17.04.2020 - 00:14 Uhr  ·  #5
Der Trockner steht höher wie der Abfluss in der Wand, dann geht der Schlauch erst 10cm hoch wenn er aus dem Trockner kommt, denn ca 1m runter und dann 80cm wieder hoch in den Abfluss. So steht das schon 10 Jahre. Wenn der Trockner auf dem Boden steht, muß ja auch ca 1m hochgepumpt werden.
Könnte was verstopft sein?
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 17.04.2020 - 09:04 Uhr  ·  #6
Ja könnte verstopft sein.
Mal die linke Seitenwand abnehmen und die Pumpe unten ausbauen und dann alle Flusen entfernen
Gruß flumer
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 17.04.2020 - 11:19 Uhr  ·  #7
Moin Billiboy
…ca 1m runter und dann 80cm wieder hoch in den Abfluss.
Siechste, da haben wir doch einen Wassersack, der muss verschwinden.
Normalerweis, müsste der Schwimmerschalter im Pumpensumpf den TR abschalten,
bzw. eine Fehlermeldung erscheinen.
@ Kollege,
ist die PU nicht auf der linken Seite hinten
Billiboy
Gepostet: 17.04.2020 - 12:07 Uhr  ·  #8
Ok, dann werd ich da mal nachsehen und den Wassersack beseitigen.
Danke Euch erstmal.
Siemens, S4651, Ist, Undicht
