Siemens S4R2S SR53425/06 Wasser hört nicht auf
Diskutiere Siemens S4R2S SR53425/06 Wasser hört nicht auf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S4R2S E-Nummer: SR53425/06 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser hört nicht auf Meine...
m_fuetterer
bei meinem Geschirrspüler läuft zu viel Wasser ein. Dieses läuft dann über eine PVC-Schlauch von der Wassertasche in die Bodenwanne, wo ein Schwimmerschalter die Wasserzufuhr unterbricht. Meine Frage, woher weis die Maschine das sie genug Wasser hat? Ist da irgenwo ein Schalter?
Oder was könnte es sonst sein?
Bestem Dank im voraus
Matthias
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Matthias, willkommen im Forum.
Hier gibt's Infos zur erfolgreichen GSP-Reparatur:
http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen
RepAnleitungNr.31, ev.36 und 10
Heisser Tipp: Nr.31, Seite 14, Schlauch Nr. 7
Viel Erfolg, mike46
Thema: Siemens S4R2S SR53425/06 Wasser hört nicht auf
Siemens SD11TT1S komische Geräusche von der Laugenpumpe/ kein Wasser aus Sprüharmen
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG F44080VI (Typ 45_2 XCW 40) Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
