Siemens S8K1S GSM bleibt manchmal im Programm stehen
phihe
Gepostet: 28.02.2008 - 15:29 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: S8K1S
E-Nummer: SN26352/05 FD7510 080301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GSM bleibt manchmal im Programm stehen
unsere Geschirrspülmaschine von Siemens (Serie IQ) bleibt seit 2-3 Monaten manchmal, vom Gefühl her immer öfter, einfach im Programm stehen. Je nachdem an welcher Stelle im Programm das passiert kann es sein, dass dann Wasser in der Maschine stehen bleibt. Wenn man dann einen Programm-Reset macht, kann es sein, dass es beim nächsten Mal problemlos funktioniert.
Das Gerät hat die Option nur den oberen Korb zu spülen. Es scheint, dass die Programme für beide Körbe öfter durchlaufen, als Programme nur für den oberen Spülkorb.
Bisher habe ich die Front abgenommen und alle Steckverbindungen auf Lockerheit überprüft und oberflächlich nach kalten Lötstellen gesucht. Leider ohne Erfolg :(
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Philipp
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens S8K1S GSM bleibt manchmal im Programm stehen
Gepostet: 28.02.2008 - 18:25 Uhr  ·  #2
an deinem Gerät ist zu 95% das Auslaufventil undicht (festgerostet). Das Ventil sitzt hinter der rechten Seitenwand links fast unten. Geht vom Wärmetauscher ab. Nimm das mal auseinander, mach es gründlich sauber und probiere. Wenn es dann wieder funktioniert, dann neues Ventil einbauen, weil das Reinigen keine Dauerlösung ist.
phihe
Gepostet: 28.02.2008 - 22:13 Uhr  ·  #3
Hallo und vielen Dank soweit.
Ich habe jetzt das Magnetventil (hoffentlich das richtige)
ausgebaut.
Es sah recht verrostet aus:
Ich habe das Ventil und die Schläuche drumrum gereinigt und wieder eingebaut.
Jetzt ist gerade Testlauf, ob es denn nun besser funktioniert.
Wo kann ich denn ein neues Magnetventil kaufen, falls es daran lag?
Philipp
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 29.02.2008 - 16:20 Uhr  ·  #4
Prima Bilder :P , gestochen scharf, beispielhaft :-D
Genau dieses Ventil meine ich. Das Ding hat es hinter sich. Ersatzteilnr.151868. Bestell dir bei dieser Gelegenheit gleich noch eine Befestigungsmutter 151879 kostet 2,20.-€ netto - die sitzt innen rechts und reißt sehr gern.
Kannst du online bei http://www.siemens-hausgeraete.de bestellen
Siemens, S8K1S, GSM, bleibt, manchmal, Programm, stehen
