Siemens S9ET1S Maschine spült und spült und spült
Diskutiere Siemens S9ET1S Maschine spült und spült und spült im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9ET1S E-Nummer: SE 56 590/22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine spült und spült und spült...
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
schon wieder Probleme mit unserer "Minna".
Nach dem wir erfolgreich den Niveaugeber ausgetauscht haben und die Maschine jetzt knapp 2 Wochen normal gelaufen ist, hört sie nun nicht mehr auf zu spülen.
Der 70° Spülgang dauert nun mehr als 3 Stunden und das vor 1,5 Stunden eingestellte Kurzspülen, dieses 19 Minuten Programm, läuft noch. Die Zeit steht auf 1 Minute, aber nach wie vor spült die Maschine. Die Wassertasche wurde von uns gereinigt und wie schon gesagt durch den Rat von Havelmatte, der Niveaugeber getauscht.
Langsam weiß ich keinen Rat mehr und befürchte das Schlimmste. Gibt es noch eine Möglichkeit die Maschine zu retten?
Cecilie (malthe)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Hallo Cecilie,
dein Problem ist gar nicht so schwerwiegend, kann aber schwere Folgen haben! ;)
Bau die Elektronik aus, diese sitzt hinter der Tür. Dort befindet sich ein Relais, welches fürs Heizen zuständig ist. Wahrscheinlich hat dies eine kalte Lötstelle. Einmal kurz nachlöten und die Maschine geht wieder!
Viele Grüße
Chris
10.073
3.039
Kalte Lötstellen sind bei deiner Elektronik eher selten.
Wie ich schon bei deiner ersten Fehlermeldung schrieb, ist das Reinigen des Auslaufventil nur von kurzer Dauer. Hier wird der Fehler liegen, raus damit und ein neues rein.
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
Guten Abend,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der aktuelle Stand ist, die Maschine pumpt zum Start ab, aber startet dann nicht mit dem Programm, also zieht kein Wasser usw.. Alles bleibt stehen, selbst die Zeitanzeige.
Cecilie :'(
10.073
3.039
Summt der Aquastop? Wenn ja, dann klopf mit einem Hammer an das Eckventil, da blockieren häufig die integrierten Rückflußverhinderer den Wasserzulauf.
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
vielen Dank für den Tipp, aber der Aquastopp brummt nicht. Es ist einfach, nach dem Startgeräusch, nur STILLE.
Ich melde mich sobald wir die Maschine wieder zerlegt haben :'( :lol:
Grüße
Cecilie
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
:donwan: Hilfe :donwan:
Also wir haben den jetzt das Ventil ausgetauscht und die Maschine startete. Allerdings lief sie nicht richtig ab, d. h. sie blieb auf "1" stehen, wie bei einer verschmutzten Wassertasche, die unsrige ist aber sauber.
Bei dem weiteren Spülgang blieb sie auf "30" stehen. Wir haben dann "reset" gedrückt. Das Geschirr war sauber und trocken, was wohl bedeutet, dass die Maschine heizt.
Aber heute die totale Katastrophe, wie vor dem Ventilaustausch, die Maschine startet nicht!??? Was kann es jetzt noch sein?
LG
Cecilie, die mit den Spülhänden (banghead)
10.073
3.039
Pumpt das Gerät sofort nach dem Start ab?
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
ja es hört sich an, als würde sie abpumpen, bleibt dann aber komplett stehen, auch die Zeitanzeige läuft nicht ab.
Grüße
Cecilie
10.073
3.039
Summt nach dem Abpumpen der Aquastop?
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
nein, nichts summt.
Grüße
Cecilie
10.073
3.039
Stell ein Bild von den Kunststoffteilen hinter der linken Seitenwand ein, evtl. liegt der Fehler im Niveaugeber.
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
also wir haben jetzt mal einige Zeit die Maschine beobachtet, denn oh Wunder, nach dem wir sie nach vorne geholt hatten spülte sie wieder!? Ich weiß nicht, aber langsam glaube ich die führt ein Eigenleben.
Nun sieht es so aus, die Maschine läuft im 70° Waschgang bis zu den letzten 30 Minuten normal ab, dann bleibt sie anscheinend stehen, mit einem merkwürdigen Geräusch zwischen Gurgeln und Pumpen, und nur die Uhr läuft ab bis auf 1. Das Geschirr ist sauber aber der Trockenvorgang ist ausgeblieben, denn das Geschirr ist nass und die Maschine nicht heiß, aber gespült wird heiß, denn während des Spülens heizt sie auf, dass kann man an der Wassertasche bemerken.
Im ECO-Spülgang 65-55° läuft die Maschine auch bis auf 30Minuten ab und wie oben beschrieben. Eine Besonderheit, wenn die Maschine beginnt, also Startzeit so bei 120-122 Minuten läuft sie bis auf ca. 95/90 Minuten ab und überspringt dann rd. 35-40 Minuten und läuft dann mit ca. 56 Minuten weiter um dann wieder ab 30 Minuten gurgelnd/pumpend stehen zu bleiben. Auch hier keine Trocknung.
Das ganze ist mir wirklich ein Rätsel, da sie zwischendrin durchaus aufheizt.
Anbei nun die Fotos der Seitenteile, der Niveaugeber wurde von uns ja schon Ende Januar erneuert.
Cecilie
  • DSCN1626.pdf
  • DSCN1627.pdf
10.073
3.039
War evtl. der Ablaufschlauch geknickt?
Die Zeitsprünge ignorieren wir erstmal, die können auch normal sein.
Nach deiner Beschreibung könnte ein zeitweiliger Abpumpfehler vorliegen. Ich schlage folgendes vor:
Laß das Gerät einen komp. Spülgang in einen Eimer pumpen, achte dabei auf den Pumpenstrahl, der muß kräftig sein. Achte auch ob sich der Wärmetauscher vollständig entleert und nachdem er sich wieder gefüllt hat, muß er auch voll bleiben.
Das alles im ausgebauten Zustand prüfen und dann berichten.
Auf den Bildern sieht alles tip-top aus.
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
war leider dienstverreist und hatte nicht die Zeit mich neben die Maschine zu stellen.
Heute habe ich es dann getan :'( oh Mann glücklicherweise habe ich einen Nasssauger! Sonst wäre ich wohl abgesoffen.
Also die Maschine spült bis auf 30 Minuten ab, wie gehabt. Der Strahl ist kräftig kommt aber zwischen drin auch ruck artig, also mal ein wenig, dann wird weiter gespült und dann das Wasser komplett abgelassen. Alles mit einem dicken Wasserstrahl.
Bei 30 Minuten läuft das Wasser komplett aus und die Situation ist wie beschrieben, die Zeit läuft ab, man hört ein ich würde fast sagen ein zischendes Geräusch zwischen pumpen und wasserziehen.
LG
Cecilie (verzweifelt)
10.073
3.039
Nach deiner Beschreibung ist das Gerät undicht. Wo kommt denn das Wasser raus? Undichtigkeiten können nur vor Ort festgestellt werden.
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
Guten Morgen,
also das Wasser kam aus dem Ablaufschlauch. Undicht ist sie nicht. Was ich mit absoffen meinte war, dass ich nicht schnell genug den Eimer geleert habe und dann dummerweise auch noch meinte so zwischendrin ins Bad huschen zu können ^_^ , dann war alles daneben. Die Maschine hat nur aus dem Ablaufschlauch das Wasser abgeben.
Grüße
Cecilie
10.073
3.039
Ist am Programmende noch Wasser im Gerät?
Ist am Programmende der Wärmetauscher gefüllt?
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
nein, der Wärmetauscher ist leer. Der letzte Rest läuft dann aus, wenn ich auf Reset gehe.
Grüße
Cecilie
10.073
3.039
Es ist schwierig hier eine Hilfestellung zu geben. Eine von 2 Fragen wurde nur beantwortet. Ohne präzise Auskünfte ist es schwer oder auch unmöglich eine halbwegs genaue Fehlerursache aus der Ferne zu ermitteln. Wage Vermutungen kosten nur dein Geld und das möchte ich dir ersparen.
Ich kann dir deshalb nur zum Kundendienst raten, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Thema: Siemens S9ET1S Maschine spült und spült und spült
Siemens SN28N260DE/01 Hauptschalter ohne Funktion, Maschine spült aber
SIEMENS S4M1S Programm stoppt mehrfach im Ablauf, spült nicht, Wanne läuft mit Wasser voll
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens SD6P1S Abrruch Spülgang, Wasserhahnsymbol
Siemens S9ET1S / SE55A591/21 Spült 1h , dann nicht mehr
