Siemens S9ET1S Pumpt nur keine Anzeige
Diskutiere Siemens S9ET1S Pumpt nur keine Anzeige im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9ET1S E-Nummer: SE35492/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nur keine Anzeige Meine...
L
lava001
folgender Geschrrspüler:
E-Nr: SE35492/13
Type: S9ET1S
FD 8206 610024
S/N? 10206 100326 7163 10024
Es wurde zuletzt ein normales Spülprogramm gewählt.
Dieses lief auch wie gewohnt an. Mitten im Spülprogramm hat jedoch mit den Programm aufgehört.
Die Maschine zeigt im Display nichts mehr an. Reset oder Aus/Einschalten bringt ebenfalls nichts.
Die Spülmaschine pumpt ständig ab und lässt dazu auch noch Wasser aus der Wasserleitung zulaufen. .
Beim Zerlegen der Elektronik konnte ich feststellen, dass bei zwei Transistoren (SMD) das Gehäuse zerstört war.
Ich nehme an, dass die Elektronik defekt ist und der Austausch der defekten Transistoren nichts bringt.
Wo bekomme ich eine passende Steuerungsplatine her? Was würde mich der Spass kosten? (Material)
Vielen Dank
Gruß Martin
Moin Martin
Es ist immer eine nette Geste, wenn wir Rückmeldungen bekommen :( > von lava001 am Sa 06 Sep, 2008 16:38
Die EL auswechseln bringt nichts. Du muss die Ursache feststellen warum die angefackelt sind. Ggf. verfolgen, was damit angesteuert wird. Evtl. mit einem Isolationsmessgerät den GS überprüfen. Sonnst schickst du eine neue EL auch ins Jenseits. Ist doch bei TV das Gleiche, oder?
Neue EL, schau bei Siemens nach, oder gebrauchte im Verwendungszentrum
L
lava001
Hallo, wäre es möglich einen Schaltplan für die besagte Geschirrspülmaschine zu bekommen? ,falls ja wie und wo? Dann würde ich mir leichter tun mit dem Messen der einzelnen Komponnenten. Ein Isolationsfehler liegt nicht vor. Die Spülmaschine hat ne extra Sicherunng und ist mit 30mA FI geschützt. Beide Schutzorgane hatten nicht angesprochen. (FI wurde getestet, dass er bei nennstrom auslöst)
Vielen Dank,
Gruß Martin
Schaltbilder usw. bekommst du vom Hersteller, oder vom Schaltungsdienst Lange, Berlin.
Von Siemens habe ich keine Unterlagen.
Thema: Siemens S9ET1S Pumpt nur keine Anzeige
Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf
SIEMENS S6E42S Programmauswahl nicht möglich
Siemens SL15N1S Pumpt nur, aber wäscht nicht (Wasserhahn le
Siemens S9ET1S Nach Programmende startet Program neu
NEFF SI349 (S9F1F) Programm hängt kurz vor Ende
