Siemens S9G1S Wasserweiche testen / Prüfprogramm testen / Sp
Diskutiere Siemens S9G1S Wasserweiche testen / Prüfprogramm testen / Sp im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9G1S E-Nummer: SE54M555EU/70 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche testen / Prüfprogramm...
SchurackII
06.08.2009
45
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche testen / Prüfprogramm testen / Sprüharm oben
Hallo Forum,
ich habe mal wieder eine unstimmigkeit mit unsrer Spülmachine:
Siemens ; S9G1S; SE 54M555EU/70
und zwar, der oberer Sprüharm dreht sich nicht mehr / das Geschirr oben wird nicht mehr sauber sondern bekommt flecken. ...
im Forum habe ich bereits einige Hinweise bei Siemens-geräten bekommen das die Wasserweiche defekt sein könnte.
frage1 - kann ich über das "prüfprogramm" die Wasserweiche ansprechen und feststellen das sie noch geht oder nicht?
frage2 - wie funktioniert das Prüfprogramm?
ich finde immer den hinweis auf Start und reset drücken - ich habe (je nachdem wie man die beschriftung verstehen mag drei könpfe die man zu der RESET- beschriftung zuhählen kann).
Wäre toll wenn mir jemand hieru en tipp geben könnte.
gruß
Björn
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Björn,
wenn die Wasserweiche nicht funktioniert sollte im Fehlerspeicher
E4 stehen .Um den auszulesen wie folgt vorgehen :
1.Gerätetür schließen
2. zwei beliebige Tasten drücken und gedrückt halten
3.Gerät einschalten
4.nach 5 sek. die beiden Tasten loslassen (L3 und L4 blinken)
5.Taste S3 einmal drücken (im Display erscheint PO)
6. mit Taste S4 kannst du dir jetzt die Fehler der letzten 8 Spülgänge anzeigen lassen .
O O O O O
L1 L2 L3 L4 L5
S0 S1 S2 S3 S4 S5
Gruß betz
SchurackII
06.08.2009
45
Hallo Betz,
ich bekomme C6 angezeigt.
WAS ist das?
Ich bin so vorgegangen wie du es beschrieben hast, ausser das C6 bekomme ich auch nichts anderes angezeigt.
gruß
Björn
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Björn,
C6 ist die Variantenkodierung ,dein Gerät hat nur 5 Tasten
die S0 Taste ist nur auf der Elektronik vorhanden . Du mußt
bei S1 anfangen .
Gruß betz
SchurackII
06.08.2009
45
was heisst das? - bei S1 anfangen?
an dem Taster der in der Tür eingebaut ist?
und mit was fang ich dann an?
sorry - aber ich blick das gerade net.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Björn ,
hab dir eine e-mail geschickt .
Gruß betz
SchurackII
06.08.2009
45
Thema: Siemens S9G1S Wasserweiche testen / Prüfprogramm testen / Sp
