Siemens S9GT1S Kurzschluß , Sicherungsautomat raus, danach läuft Sie nicht mehr an, komische Zeichen im Display
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
FrankN
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 26.12.2019 - 11:21 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: S9GT1S
E-Nummer: SE55561EU/17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluß , Sicherungsautomat raus, danach läuft Sie nicht mehr an, komische Zeichen im Display
Lieben Forenmitglieder,
möchte mich kurz vorstellen, meine Name ist Frank, 58 Jahre aus Nordhessen und schon einiges erlebt, aber wie sollte es sein, die ganze Familie zu Besuch, Abends hat meine Frau die Maschine angemacht und Sie sagte die Sicherung wäre ausgelöst gewesen, danach nur die Striche im Display, ein/aus geht aber ansonsten geht garnix mehr, das erste Wasser wurde auch nicht mehr abgepumpt .
Fehlercodes oder Reset geht nicht .
Ich habe das Wasser entfernt , die Siebe und Abdeckungen entfernt bis ich an die Ablaufpumpe kam, die war sauber und lies sich auch drehen, mein Verdacht war das die Pumpe fest war.
Wäre zu einfach gewesen .
Laut meinen Infos, sitzt die Steuereinheit seitl im Bodenbereich, die werde ich ausbauen und mal öffnen, vielleicht sieht man evtl verbrannte Stellen.
Da ich ich mich nicht in diesem Bereich auskenne, würde ich mich über einen Tipp zur richtige Vorgehensweise freuen.
MFG
Frank
Herkunft: Berlin
Re: Siemens S9GT1S Kurzschluß , Sicherungsautomat raus, danach läuft Sie nicht mehr an, komische Zeichen im Display
Gepostet: 26.12.2019 - 11:30 Uhr  ·  #2
("Wissensstand: keine Angabe"!)
...da solltest Du den Werkskundendienst bestellen, denn um Fehler in einer Elektrik, dann noch in Verbindung mit Wasser(!). Fehler zu suchen und zu beheben braucht man einiges an Fachwissen....damit eine Reparatur gelingt und niemand während der Reparatur oder danach zu Schaden kommt. 230 V sind nunmal potentiell lebensgefährlich!
FrankN
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 26.12.2019 - 11:44 Uhr  ·  #3
Danke für den Tipp, aber mit normal 220 V bin ich bewandert, mit Elektronik leider nur im KFZ und Modellbaubereich und wenn ich im 220 V Bereich nicht weiterkomme, rufe ich meinen Freund den Elektromeister an, also keine Angst, ich weiß schon , das Strom klein , schwarz und häßlich machen kann .
Zum Tipp meinte ich eher, die Vorgehensweise, da ich auf der Ersatzteilliste festgestellt habe , das im unteren Bereich keine Elektronik sitzt, sonder nur ein Modul in der Klappe und dazu wäre ein Tipp, auch zum Entfernen der Metallblende, ohne die zu beschädigen , ein guter Tipp
Frank
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 26.12.2019 - 11:45 Uhr  ·  #4
Sorry, aber das ist falsch, die sitzt hinter der Bed.Blende.
Bevor du an irgendwas rumbastelst, schaue hier nach und falls dein Gerät dazu gehört, bekommst du von Siemens eine neue kostenlose Steuerung eingebaut.
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
https://www.siemens-home.bsh-g…ox=tb0157/
FrankN
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 26.12.2019 - 11:53 Uhr  ·  #5
@ Havelmatte
Das nenne ich mal promte Hilfe, vielen Dank, ehe ich das Gerät öffne rufe ich morgen da erstmal an .
Top,
Danke und Gruß
Frank
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.12.2019 - 12:01 Uhr  ·  #6
Nicht anrufen, sondern die Seite aufrufen und die 3 Nummern eingeben, dann weißt du gleich was los ist.
FrankN
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 26.12.2019 - 12:08 Uhr  ·  #7
@havelmatte
Das habe ich gemacht , mein Gerät fällt darunter , dann steht aber anrufen, die werden aber bestimmt komisch machen, da ich schon einen Defekt habe und ob der da herkommt ?
Frank
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.12.2019 - 12:16 Uhr  ·  #8
Ursache für deinen Defekt ist eine kalte Lötstelle am Heizrelais und genau deshalb gibt es diese Seite und Siemens führt diese Reparatur kostenlos aus, egal wie alt die Maschine ist. Man wird dir auch gegen Zuzahlung ein Neugerät anbieten - die Entscheidung fällt aber immer der Kunde.
FrankN
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 26.12.2019 - 12:19 Uhr  ·  #9
Wie groß ist die Chance, daß das Problem am Heizrelais , die Elektronik zerstören kann ?
Msdeljljjh
Geschlecht:
Herkunft: Dorsten(NRW)
Gleicher Fall
Gepostet: 26.12.2019 - 12:33 Uhr  ·  #10
Hallo FrankN, havelmatte und Forum,
meine Mutter hatte eine dieser "Maschinen" gehabt.
siehe auch:
Diese Spühlmaschine war ebenfalls betroffen
Da diese auch schon etwas in die Jahre gekommen war, haben wir damals sofort das Angebot angenommen und eine neue Maschine gekauft 600€ - 20% Erstattung. Der Händler hat die Maschine natürlich "entsorgt" und die BSH einen Bestätigung bekommen, dass diese Maschine sozusagen aus dem Verkehr gezogen wurde.
Meine Mutter freute sich auf jeden Fall, den wer weiß was sonst als nächstes ausser diesem Fehler gekommen wäre :-).
Unser Fall:"Wie groß ist die Chance, daß das Problem am Heizrelais , die Elektronik zerstören kann ? "
Im Bereich um die Anschlüße der Heizrelais waren die Leiterbahnen schon gelößt. :-(
Gruß aus Dorsten(NRW) und noch euch Allen im Forum einen schönen Feiertag :-)
Herbert
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.12.2019 - 12:47 Uhr  ·  #11
Zitat
das Angebot angenommen und eine neue Maschine gekauft 600€ - 300€ Erstattung.
da sollte man aber schon genau rechnen, denn die "unverbindlichen Preisempfehlungen" von BSH liegen immer einige hundert € über dem tatsächlich am Markt gehandelten Preis...
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 26.12.2019 - 19:02 Uhr  ·  #12
Ein defektes Heitrelais kann einen solchen Fehler nicht verursachen. Bei diesem Typ Steuerung kommen solche Fehler i.d.R. von einer defekten Dosisreinheit für den Klarspüler. Die Steuerung ist irreparabel defekt, da der Mikrocontroller defekt ist.
In wie weit du noch Kullanz o.ä. bzgl. der Thematik mit dem Heitproblem bekommst, musst du mit dem Hersteller selber abklären. Ursache ist aber ein defekter Triac.
FrankN
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 27.12.2019 - 10:12 Uhr  ·  #13
Erstmal vielen Dank für die vielen Infos, werde berichten wie es ausgeht
Frank
FrankN
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 27.12.2019 - 12:42 Uhr  ·  #14
Nachdem ich jetzt mal geschaut habe, liegt der Listenpreis für Siemens SN558S02ME bei 1.370,-€, verkauft werden Sie um die ab 542,- € aufwärts , da wird die 300,-€ Anrechnung sich nicht rechnen lassen.
Ich schaue mich mal um
Frank
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.12.2019 - 12:58 Uhr  ·  #15
