THar
- 07.08.2019
- 1
- Elektriker
Typenbezeichnung: sd11tt1s
E-Nummer: sl60t391eu/05
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät heizt nur gelegentlich
Guten Abend zusammen,
Mein Geschirrspüler von Siemens macht leider seit ein paar Probleme.
Wir haben ein Haus samt Einbauküche gekauft. Verbaut ist der oben angegebenen Geschirrspüler. Seitdem dieser in unserem Besitz ist dosiert dieser keinen Klarspüler, egal bei welcher Einstellung. Ich habe noch nicht mit der Fehlersuche beginne und hier auf ein paar Tipps, womit ich anfangen sollte.
Mit dem Problem Klarspüler könnten wir bis jetzt gut leben, allerdings fing er vor ein paar Wochen an nicht mehr zuverlässig zu heizen.
Ich habe mich schon durch diverse Foren und Videos geklickt.
Habe dann mit verschiedenen Reinigern ( Citronensäure, Reknigertaps von Somat) versucht das Problem in den Griff zu bekommen. Dies führte nicht zu einer Besserung. Dann habe ich den Geschirrspüler ausgebaut und die unterschiedlichen Bauteile geprüft.
1. Druckschalter mechanisch + elektrisch i.O.
2. Wasserstandsmelder i.O.
3. Widerstand Heizung bei ca. 24 Ohm
4. NTC ca. 46 kohm
Kompletten Stromkreis der Heizung gemessen i.O.
Dabei aufgefallen, dass die Elektronik keine Spannung rausgibt.
1. Vermutung das Relais auf der Platine defekt.
Jetzt meine Fragen:
1. Wo bekomme ich dieses Relais einzeln her.
2. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Viele Grüße und schonmal vorab Danke für eure Mühe.
Tobi
4. NTC ca. 46 kohm
Jetzt meine Fragen:
Tobi
