Siemens SD13GT1S Aquastop undicht wg. Frostschaden -> selber
Diskutiere Siemens SD13GT1S Aquastop undicht wg. Frostschaden -> selber im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD13GT1S E-Nummer: SF54A560/18 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aquastop undicht wg. Frostschaden ->...
Sandman
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aquastop undicht wg. Frostschaden -> selber austauschen?
ich hätte eine Frage an euch Experten: Bei unserem Geschirrspüler Marke Siemens Typ SD13GT1S ist nach einem Frostschaden
der Aquastop undicht - das gleiche Problem hatten wir schonmal in der Garantiezeit -> da wurde der Aquastop getauscht.
Kann ich den Aquastop selber tauschen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
Gruss
Sandman
1.805
Hallo Sandman,
man kann einen entsprechenden Reparatursatz einbauen (siehe 2. Bild), dazu muß man die Maschine meistens nicht ausbauen; oder den kompletten Schlauch (siehe 1. Bild) ersetzen. Dazu muss man die Maschine ausbauen, vorziehen, Seitenwand demontieren, Schlauch anklemmen und Stecker aufstecken.
Beides ist mit etwas handwerklichem Geschick machbar !
Der komplette Schlauch ist natürlich auch etwas teurer als der Reparatursatz.
Gruß flumer :santa:
Sandman
Hallo Flumer,
vielen Dank für deine Antwort - könntest Du mir vllt noch die genaue Bezeichnung des Reaparatursets sagen bzw. woher ich das am schnellsten bekome?
Recht herzlichen Dank!
Gruss Sandman
1.805
Hallo nochmal,
du hast Post
Gruß flumer :santa:
Thema: Siemens SD13GT1S Aquastop undicht wg. Frostschaden -> selber
Siemens Geschirrspüler brummt sehr laut
Siemens Geschirrspüler Fehler 09
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
Siemens Glaskeramik-Kochfeld Top-Line Touchfeld funktioniert nicht mehr
Siemens SD13GT1S Geräusch Umwälzpumpe
