Siemens SD13GT1S Nach Wassereinbruch durchs Schloss; keine F
Diskutiere Siemens SD13GT1S Nach Wassereinbruch durchs Schloss; keine F im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD13GT1S E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Wassereinbruch durchs Schloss; keine...
O
oa7779
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Wassereinbruch durchs Schloss; keine Funktion
wir haben den Geschirrspüler Siemens SD13GT1S und haben folgendes Problem:
Nachdem wir, während das Gerät schon lief ( :roll: ), die Maschien kurz aufmachten um noch ein Glas reinzustellen, ist Wasser durch das Schloss in die Steuerelektronik hinter dem Bedienpanel gelangt. Die Maschine lief dann noch etwas und fing dann das "Bruzzeln" an. Es fing an zu stinken, zu knistern und grau-schwarzer Rauch stieg durch die Knöpfe auf. Der FI-Schalter ist nicht rausgeflogen. Ich habe die Maschine sofort am Ein-/Aus-Schalter aus gemacht.
Meine Frage ist jetzt:
Reicht es aus, das Steuermodul zu tauschen oder sollte noch was getauscht oder gar vom Elektriker geprüft werden???
Danke schon mal für die Hilfe....
Olaf
1.805
Hallo Olaf,
ich würde dir für eine genauere Überprüfung deines Gerätes ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten und im Interesse deiner eigenen Sicherheit eine abschließende Prüfung gem. VDE0701/0702 durchführen lassen.
Gruß flumer
Thema: Siemens SD13GT1S Nach Wassereinbruch durchs Schloss; keine F
