maze08
- 28.05.2010
- 5
Siemens SD13GT1S "Extraklasse 45cm Spüler" pumpt ständig
Typenbezeichnung: SD13GT1S "Extraklasse 45cm Spüler"
E-Nummer: SF34A668/18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt ständig
tolles Forum hier - weiss schon mehr über Geschirrspüler als ich je zu wissen geglaubt habe. Habe auch schon einiges ausprobiert komme jetzt aber nicht weiter.
Folgende ungenaue Fehlerbeschreibung: Der Spüler endet manchmal mit beständigen weiter pumpen, obwohl die Restlaufanzeige bei "0" steht. Beim folgenden Spülprogramm zieht er das Wasser korrekt in den Wärmetauscher bis dieser voll ist. Zieht es dort wieder raus (zur Heizung?) und ist im Folgenden ständig am pumpen aber drinnen kommt nie Wasser an. Der Tab fällt ins (fast) trockene und nach zwei Stunden steht er wieder bei Restlaufzeit "0" und pumpt und pumpt und pumpt - ist dann nicht mehr zum korrekten spülen zu bringen.
Der Aquastop ist trocken und löst nicht aus.
Bis jetzt unternommen: linke und rechte Geräteseite demontiert.
Wassertasche oben links den Glibber beseitig.
Frontblende demontiert, an allen Anschlüssen "gerüttelt".
Platine nach offensichtlichen Spuren abgesucht (nix)
Woran kanns liegen - muss die Elektronik getauscht werden? sieht mir im Moment nach einem Ansteuerungsproblem aus.
Bei früheren Versuchen konnte ich mit nachträglich während des Programmlaufs per Hand eingefüllten Wassers, teilweise bei offenstehender Salzklappe, den Spüler "überreden" wieder weiter zu machen. Dann lief er in der Regel wieder für ne Woche täglich - bis zum nächsten mal. das klappt im moment nicht mehr. - ich dachte damals an eine verstopfte Salzanlage - weil das Salz manchmal so klumpt.
Irgendwo hab ich was von der Möglichkeit eines defekten Triacs der Pumpe gelesen. allerdings sah das Schaltbild ganz anders aus - und so richtig trau ich mich da nicht ran - zumal es ja manchmal wohl doch wieder läuft.
gibt es eventuell eine Tastenkombination um die Steuerung "zurückzusetzen" (normales Programmreset: Tasten "Eco und Vorspülen gleichzeitig- tut es nicht) oder einen Fehlercode auszulesen?
Zusatzfrage: bei öffnen der Frontblende ist mir eine zusatzliche Taste ganz rechts aufgefallen, welche offensichtlich ein weiteres programm beherbergt - lässt sich auch einschalten: zusätzliche Lampe leuchtet. was verbirgt sich dahinter?
gruesse
maze08
gruesse
maze08
