alexreyer
- 20.08.2010
- 9
Hersteller: siemens
Typenbezeichnung: sd13gt1s
E-Nummer: sf 24260/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reinigungsprogramm startet nicht
an meinem Gerät ist folgendes Problem vorhanden.
Wenn ich das Programm starte, läuft der Motor fürs abpumpen kurz an und danach bleibt das Programm
und die verbleibende Restzeit stehen und es geht nicht weiter.
Es wird also kein Wasser in die Maschiene befördert.
Habe nun mal die Seitenteile abgebaut und mir das ganze mal angeschaut.
Im Wasserbehälter war noch Wasser vorhanden.
Wenn ich nun den Blauen Hebel betätige(oberer Microschalter (zweipolig), über dem der vom Schwimmer betätigt wird) läuft das Wasser auch in die Maschiene und das Programm legt los.
Es läuft nun alles wunderbar und das Wasser wird wieder abgepumpt.
Normalerweise sollte doch jetzt der Wasserbehälter wieder voll mit Wasser sein und das Wasser erneut in die Maschiene laufen. Doch er bleibt leer und das Programm bleibt wieder stehen.
Wenn ich nun den Behälter von Hand fülle, und wieder den oben genannten Microschalter betätige, geht es wieder weiter.
Habe nun mal den Aquastopp zerlegt und die beiden Siebe gereinigt.
Allerdings ohne Erfolg.
Wie wird hier das Füllen des Wasserbehälters gesteuert?
Und kann ich das anteuern des Aquastop Messen?
Kann mir hiezu jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
alex
MfG
alex
