Siemens SD14R1S Keine Heizung 2. Waschdurchgang
Diskutiere Siemens SD14R1S Keine Heizung 2. Waschdurchgang im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD14R1S E-Nummer: FD8602000155 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Heizung 2. Waschdurchgang...
N
Nuppler
16.05.2010
seit 3 Wochen wird das Geschirr nicht mehr richtig sauber. Ich bin der Sache auf den Grund gegeangen und habe folgendes festgestellt:
pumpt ab, zieht Wasser, macht 1. Waschdurchgang mit 45°, pumpt wieder ab, zieht wieder Wasser - allerdings ist dieser Waschdurchgang kalt - sollte 65° haben, pumpt wieder ab, trocknet (wird wieder heiß).
Warum fällt beim 2. Waschdurchgang die Heizung aus ?
Es ist ein einfacher Dreh-Programmschalter verbaut, 45 cm breites Standgerät
Vielleicht hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank !
1.805
Hallo Nuppler,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr durchgeben.
Gruß flumer :lol:
N
Nuppler
16.05.2010
Sorry ...
SF32A900EU/28
lg
1.805
Hallo nochmal,
.......... E-Nr stimmt nicht, gibts nicht !!!!!!!!!!!!
Gruß flumer :lol:
N
Nuppler
16.05.2010
Zahlensturz ...
SF23A900EU/28
\:D/
1.805
Hallo nochmal,
A)
Geb mal oben in der Suchfunktion die Stichworte "Riffelschlauch" und "Gebergehäuse" ein.
Da findest du zahlreiche Beiträge, die auch dir bei deinem Problem helfen könnten.
z.B.
1) Seitenwand links abbauen
2) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben vorne links entfernen, ist seitlich eingehakt, besondere Verletzungsgefahr
3) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben hinten links entfernen, ist von der Rückseite mit einer Schraube befestigt
4) Die beiden Metallspangen, die quer über die Wassertasche verlaufen, abschrauben, ein Stück Richtung Rückwand ziehen und abnehmen
5) Wassertasche kann nun nach oben herausgezogen werden, dabei läuft Wasser aus den Anschlüssen unten heraus
6) Die drei Schläuche links an der Wassertasche abziehen
7) Die beiden Elektroanschlüsse von der Gebereinheit abziehen, ein kleiner Schraubenzieher hilft
Gebereinheit oben etwas von der Seitenwand wegziehen, da sie dort mit einer Haltenase eingerastet ist. Dann Gebeneinheit nach oben abziehen.
9) Riffelschlauch von der Gebereinheit entfernen
10) Türfront abschrauben
11) Verkleidung unter der Tür entfernen (2 Torx-Schrauben), dann kann man den Riffelschlauch vom Pumpensumpf (?) abziehen
B)
Flachband/Verkabelung im Knickbereich der Tür unten auf Unterbrechung / Abschürfung prüfen
Gruß flumer :lol:
N
Nuppler
16.05.2010
ist jetzt definitiv Wassermangel ... habe es nocheinmal kontrolliert - Wasser ist da, aber zuwenig.
Werde mich einmal nach der Anleitung vorarbeiten - vielen Dank !
lg
N
Nuppler
16.05.2010
Problem gelöst - war die Verkalkung und die Ablagerungen (Wassertasche). Habe alles gereinigt und jetzt passt auch wieder der Wasserstand. Habe noch ein paar Bilder für die Nachwelt falls jemand das selbe Gerät/Problem hat. Gebissreiniger und Entkalker leisten gute Dienste - also stellt euch mit der Oma gut (nicht wegendes Entkalkers :mrgreen: ). Der Riffelschlauch kann ohne weitere Zerlegearbeiten abgezogen werden und auch wieder angestöpselt werden!
Wir haben regelmäßig Gerätereiniger verwendet - fragt sich für wen ...
Danke noch !!
lg Werner
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung neben im Forum unter "Benutzer bewerten"würde ich mich sehr freuen
Thema: Siemens SD14R1S Keine Heizung 2. Waschdurchgang
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler benutzt 1 oder 2 weitere Wasch Cycle trotzdem leer (one Geschirr) ist
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
Ignis ADL 345 IP Wird nicht Heiß
