N
norbert heß
- 23.01.2016
- 1
- Einsteiger
Typenbezeichnung: SD6P1S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 001 und 024
Bei meinem Geschirrspüler ist vor zwei Wochen 2 Minuten nach dem Start der Fehler 024 aufgetreten. Pumpe hat gepumpt, Wasserzulauf und Abwasser waren frei. Ich hatte dann die Maschine auf die Seite gekippt und es funktionierte wieder.
Als beim nächsten Mal (vor einer Woche) der Fehler 024 in der gleichen Situation auftrat, habe ich 1 Liter frisches Wasser in die Maschine gefüllt und bei erneutem Start lief sie ohne Probleme durch.
Nun kam gestern die Fehlermeldung 001. Kann mir jemand weiterhelfen, was die Ursache sein könnte, bzw. gibt es aus den Vorgängen einen Hinweis, was defekt sein könnte?
