Siemens SD6P1S Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen und geht
Diskutiere Siemens SD6P1S Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen und geht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD6P1S E-Nummer: SN56N594EU/75 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen...
Gälfüesler
09.08.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen und geht in eine Art Endlosschleife über
Hallo liebes Forum
wir haben ein größeres Problem unsere GSM bleibt bei 0:01 hängen und kann das Programm nicht beenden
Nach Öffnen der Türe schlägt einem Dampf entgegen das Geschirr ist sauber und heiß es steht noch Wasser im Geschirrspüler
Wasser entfernt und Pumpenrad und Pumpentopf überprüft Pumpenrad dreht sich Pumpentopf und Filter sind sauber
Maschinenreinigung durchgeführt Fehler bleibt
bei leicht geöffneter Tür Spülprogramm verfolgt
Wasser wird aus Pumpentopf abgepumpt
danach gelangt Wasser über die Sprüharme Wasser in
(geringer Druck ca. 2 - 3 cm hoch)
Wasser (ca. 0,3 l) in den Pumpentopf nachgeleert - (Restdauer sprang auf ca. 10 Minuten Wasser wird wieder abgepumpt und Programm läuft zu Ende.
Hat einer von Euch eine Erklärung woran das liegen kann
Für eure Unterstützung wäre ich Euch sehr dankbar da unser 6 Personenhaushalt sehr stark unter der Situation leidet
Für Eure Unterstützung und Rückmeldung im Voraus herzlichen Dank
Euer Gälfüesler
1.805
Bitte Kenntnis Stand nach reichen
Riffelschlauch reinlegen
Gebergehäuse am Besten ersetzen
Gruß flumer
10.073
3.039
Na klar, hier die offizielle Erklärung des Hersteller:
Ihr Geschirrspüler zeigt einen Fehlercode an, der sich auf einen Elektronikfehler bezieht. Die Ursache ist wahrscheinlich ein technischer Fehler oder eine Unterbrechung des Programms. Ihr Geschirrspüler muss möglicherweise repariert werden.
Abhilfe: Setzen Sie Ihren Geschirrspüler zurück, bevor Sie den Siemens Service kontaktieren. Schalten Sie dazu das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter aus und nach ein paar Minuten wieder ein. Erscheint der Fehlercode weiterhin, drehen Sie den Wasserhahn zu und trennen Sie den Geschirrspüler vom Stromnetz.
Sollte der Fehler nicht auf diese Weise behoben werden können, dann rufe den Werkskundendienst an, denn diese Baureihe ist nicht für Selbstreparatur geeignet.
https://www.siemens-home.bsh-group....oduct/SN56N594EU/75#/Tabs=section-spareparts/
Thema: Siemens SD6P1S Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen und geht
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Siemens varioPerfect Fehlercode F 34 + F 36; 0:01 Restlaufzeit
