boldoristo
Siemens SE24269/35, "Festival"Typ: S9GT1S Es wird kein Frisc
Typenbezeichnung: SE24269/35, S9GT1S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es wird kein Frischwasser eingeleitet
Guten Tag,
Ich habe einen Siemens Geschirrspüler mit der E-Nr.: SE24269/35-- S9GT1S."Festival"
Seit gestern wird ständig Wasser in die Maschine eingepumpt und zugleich wieder Abgepumpt.
Bis dahin haben wir mit der Geschirrbrause immer Wasser nachgefüllt wenn die Pumpe dauernd lief und das Programm nicht weiterlief.
Die Abwasserpumpe läuft ständigfleißig weiter . Auch wenn man den Wasserhahn für die Wasserzufuhr abdreht, pumpt
die Abwasserpumpe trotzdem.Das Programm startet nicht.Erst nach endlosen Pumpen startet die Maschine mit dem bischen Wasser im Salzbehälter im Modus für Vorspülen
Salz- und Klarspüler alles aufgefüllt .
Zuerst war Wasser in der Bodenwanne. Habe ich entfernt.
Die Bodenwanne ist nun trocken. Falls man den Schwimmerschalter manuell betätig, wird sofort automatisch die Wasserzufuhr unterbrochen und die Abwasser Pumpe läuft natürlich weiter.
Ich habe sämtliche Rohrleitungen und kapilaren gereinigt. Magnetventile geprüft. Alles ok. Aquastop auch.
Das Wasser strömt ein, die Wassertasche füllt sich, läuft über und betätigt das entsprechende Ventil. Die Pumpen laufen intervallmässig und pumpen das Frischwasser raus.Es läuft aber nicht in den Maschinenbehälter.
Was mir aufgefallen ist, dass das linke Magnetventil nur intervallweise Strom hat und nicht permanent ,um das Frischwasser einzulassen.
Vielleicht hatte jemand schon einmal dieses Problem.Und hatte eine Lösung??
Vielen Dank im Voraus
schöne Grüsse aus Hannover
Achim
Guten Tag,
Achim
