schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt
Goethe offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt  -  Gepostet: 07.03.2018 - 13:04 Uhr  -
Typenbezeichnung: SE24M263EU/31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt im Programm hängen
Moin zusammen.
Ich habe eine unterbaufähige Standspülmaschine SE24M263EU/31 von Siemens.
Seit einigen Wochen hat diese jedoch Probleme, da sie nicht oder nicht richtig abpumpt wenn sie es laut Programm sollte. Das heißt genau: Der Spülgang ist so weit fortgeschritten das die Maschine abpumpen soll, das versucht sie auch, läuft sich aber fest. Das heißt, sie pumpt und pumpt, aber tatsächlich pumpt sie gar nichts ab. Somit bleibt sie im Programm hängen. Macht man jetzt die Tür der Spülmaschine auf, dann pumpt sie weiter ab. (Nein, der Schwimmschalter hat nicht ausgelöst und es befindet sich kein Wasser in der Wanne unter der Spülmaschine). Schließt man die Tür wieder, so kann es sein dass sie anfängt abzupumpen. Entweder das gesamte Wasser, so als ob nichts gewesen wäre, oder nur ein bisschen Wasser. Dann zieht sie Frischwasser und versucht erneut abzupumpen. In diesem Fall fährt sie sich wieder fest, da sie dies nun fortlaufend probiert.
Eine andere Möglichkeit ist, die Maschine kurz auszuschalten und wieder einzuschalten. Meistens pumpt sie hiernach nach gesamte Wasser ab und läuft normal im Programm weiter.
Wenn der Fehler vorliegt, dann leuchtet die rote Kontrollleuchte für Fehler bei Ab- bzw. Zuwasser.
Folgendes habe ich bereits probiert:
1. Kontrolle/Säuberung der gesamten Abwasserleitungen inkl. Siebe und inkl. Säuberung der Wassertasche
2. Austausch der Laugenpumpe
3. Prüfung und anschließendes Nachlöten aller Lötverbidnungen der Platinen im Bedienteil
(es wurden weder kalte Lötstellen noch defekte Bauteile gefunden).
Leider führte nichts davon zum Erfolg.
Ich habe den Eindruck, dass die Maschine einwandfrei abpumpen kann, jedoch ein "Ventil" o.ä. nicht richtig angesteuert wird und das Wasser somit nicht abfließen kann.
Hat von Euch jemand eine Idee worin der Fehler liegen kann?
Ich bin für jeden Rat dankbar!!
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt  -  Gepostet: 07.03.2018 - 17:20 Uhr  -
Hier wird die Ursache in einem def. Flügelrad (Durchflusssensor) Pos.Nr.0512 liegen. Das sollte ausgewechselt werden.
Beim Abpumpen werden keine Ventile angesteuert!
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!!
Goethe offline
Betreff: Re: Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt  -  Gepostet: 07.03.2018 - 17:34 Uhr  -
Besten Dank für deine Antwort!
Welche Wasserströme misst denn das von dir besagte Flügelrad?
havelmatte offline
Betreff: Re: Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt  -  Gepostet: 07.03.2018 - 17:36 Uhr  -
Den Zulauf
Goethe offline
Betreff: Re: Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt  -  Gepostet: 07.03.2018 - 17:41 Uhr  -
Die Maschine nimmt ja aber einwandfrei Frischwasser.
Das Problem besteht ja darin, dass die Maschine das Wasser nicht abpumpt, obwohl die Laugenpumpe läuft.
Oder hängt das deines Erachtens miteinander zusammen?
havelmatte offline
Betreff: Re: Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt  -  Gepostet: 07.03.2018 - 17:49 Uhr  -
Ich kann hier nur Ratschläge geben, die zielgenau auf die Fragen der einzelnen Fragesteller abgestimmt sind.
Für lange Diskussionen und Erklärungen reicht meine Freizeit nicht mehr aus.
Wenn der GS bei göffneter Tür abpumpt oder es versucht, dann ist zuviel Wasser drin.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 07.03.2018 - 17:50 Uhr von havelmatte.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.06.2018 - 15:49
