Siemens SE35904/07 FD7801 Spülmittelfach Klappe verzogen
Diskutiere Siemens SE35904/07 FD7801 Spülmittelfach Klappe verzogen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE35904/07 FD7801 E-Nummer: SE35904/07 FD7801 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmittelfach Klappe...
L
Lothar
24.11.2007
564
28
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmittelfach Klappe verzogen
Ja, als PDF
Ich habe Havelmattes Tipps beherzigt, und immer auf höchster Temperatur (65°C) gespült.
Jetzt hat sich die Klappe des Spülmittelfaches verzogen und springt aus der Führung.
Ich habe die Klappe in einen Schraubstock eingespannt und mit Heißluft wieder in Form gebracht.
Mit 55°C wäre es vielleicht nicht passiert, oder später.
Aber bei dem FD wird es wohl bald Zeit für einen Neuen.
Frohes Neues Lothar
Meine Alte, ich meine GS, wurde 18 Jahre und der Kasten spülte nur volles Programm.
Da hat sich noch nie was zugesetzt, verzogen, bzw. Reinungszeug rein gekippt usw.
Die habe ich rausbefördert, weil die Spülpumpe sich in die Ecke geschmissen hat.
Da ist an der Quelle bin, wurde der GS 2006 erneuert, was sich auch in dB bemerkbar macht.
Der bekommt auch nur volles Programm.
10.073
3.039
Mit der Temperatur hat das nichts zu tun. Ursache ist falsche Handhabung, d.h. der Pfeil und die geriffelte Fläche verführen dazu beim Schließen der Klappe raufzudrücken. Je nach Druck verziehen sich die Klappen früher oder später, bei manchen schon nach 2-3Jahren.
Thema: Siemens SE35904/07 FD7801 Spülmittelfach Klappe verzogen
