McFly0815
- 23.03.2013
- 3
- Elektriker
Typenbezeichnung: SE55M556EU/70
E-Nummer: SE55M556EU/70
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wenig Druck oberer Spülarm
Hallo und Guten Tag
ich bin über google auf diese Seite gestoßen und benötige dringend Hilfe, da eine Familienfeier ins Haus steht und ausgerechnet heute die Spülmaschine nicht richtig funktioniert.
Ich habe seit gestern ein kleines Problem:
Nachdem mein Geschirr nicht richtig suaber wurde und der Geschirrspültab sich nicht richtig auflöste, war mein erster Gedanke, daß ein Sieb oder Düse verstopft sei.
Daraufhin habe ich die Siebe gereinigt, freigängigkeit der Pumpe geprüft, Spülarme gereinigt und geprüft.
Das brachte keine Besserung.
Daraufhin habe ich versuchsweise einen Testlauf gemacht. Hierbei fiel mir auf, dass für den unteren Spülarm ausreichend Wasser ankam, oben aber ein eher lauer Wasserdurchsatz herrscht.
Daraufhin habe ich den Zulauf zu den Sprüharmen gelöst.
Hier fiel mir folgendes auf:
1. Für den unteren Sprüharm wird ein starker Druck erzeugt und beibehalten.
2. Für den oberen Spülarm wird anfangs ein starker Druck erzeugt sobald ich aber durch Handauflgen einen Gegendruck erzeuge bricht der Druck zusammen.
Jetzt meine Fragen:
Ist für die Erzeugung des Drucks (oben und unten ) zwei getrennte Pumpen zuständig?
Wenn ja, wäre meine erste Erklärung, daß eine Pumpe defekt ist.
Wenn nein wäre ich erstmal am Ende meines Lateins.
Zwiete Schwierigkeit:
Ich finde zu dem Gerät keine "Sprengdarstellung" um mir mal die Wirkungsweise des Gerätes anzusehen.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Gruss McFly (Detlef)
Hallo und Guten Tag
Jetzt meine Fragen:
