Siemens SE64530/19 Startet nicht
Diskutiere Siemens SE64530/19 Startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE64530/19 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine Messgeräte:: kein...
rookie69
07.01.2013
Beim Start erscheinen 2 waagerechte Balken im Display. Nach Reset erscheint zunächst eine 23 anschliessend eine 1. Wasserzufuhr bis Aquastop ist OK. Wie an anderer Stelle empfohlen wurde der Hauptschalter ausgebaut und gereinigt. Es gibt weder Geräusche noch irgend ein Summen o.ä. am Aquastop :-(
Vielen Dank vorab für weitere Tips.
10.073
3.039
rookie69
07.01.2013
Hallo havelmatte,
danke für den Hinweis. Indirekt hat er geholfen, da ein Nachbar mit Messgerät Spannung am Aquastop feststellen konnte. Nach nochmaligem Versuch stellte er fest, dass kein Wasser beim abschrauben tropft. Kurz und gut, das Absperrventil lässt Wasser zur Spüle, aber nicht zum GS :-( Sorry, aber ich habe wohl intuitiv den richtigen Nickname gewählt. :'(
10.073
3.039
Hallo rookie,
dieser Fehler tritt sehr häufig auf, die Eckventile haben ihre Tücken.
Läuft denn dein Gerät jetzt wieder einwandfrei?
Thema: Siemens SE64530/19 Startet nicht
Siemens SL15G1S Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
Siemens IQ500 Waschtrockner Probleme mit der Wasserzufuhr
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Siemens SE55M280EU/37 Gschirrspülmaschine Startet nicht
Siemens TOP-LINE serie IQ Spülmaschine startet nicht
