Siemens SE66T374EU/13 Wassertasche leckt
Diskutiere Siemens SE66T374EU/13 Wassertasche leckt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE66T374EU/13 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassertasche leckt Meine Messgeräte...
Rotti03
17.05.2020
4
Nachdem unsere Spülmaschine nicht mehr aufhörte abzupumpen, hab ich hier Hilfe gefunden. Der rote Stift unten an der Wassertasche hing. Danach habe ich die Maschine mit entfernter Seitenwand testweise laufen lassen, dabei trat auf einmal eine größere Menge Wasser aus.
Meine Frage, ist das normal und verursacht das normalerweise kein Problem, da das Wasser bei montierter Seitenwand innen in den Wannenboden abläuft oder besteht da noch ein Problem?
Danke schon Mal für eure Hilfe.
Rotti03
17.05.2020
4
ich weis, vmtl. brauche ich eine neue Wassertasche u. Gebergehäuse. diese wurden vor 5 Jahren schon mal getauscht u. sehen mittlerweile wieder arg mitgenommen aus. Die Maschine ist 10 Jahre alt u. hat noch weitere Mängel, wie Rostansatz an Ober- u. Unterkorb u. einige Kunststoffhalter f. Geschirr sind auch schon abgebrochen. Meiner Meinung nach rentiert sich eine Reparatur nur noch bedingt.
Um was es mir ging war, ob ich die Maschine noch gefahrlos betreiben kann, bis eine Neue da ist. Der Wasseraustritt kam vmtl. über die Be- bzw- Entlüftung d. Wassertasche oben. Bei einem nochmaligen Lauf gestern trat wieder Wasser aus, aber nicht so viel. Die Isolierung/Dämmung bei der Entlüftung war danach sehr nass.
Moin Rotti03
Jetzt verrate ich dir erstmal wodurch das vorkommt, lese das durch → Verwendung von Tabs und Temperaturen - GS.
Dann Klebe von der Gebereinheit den Lappen hoch und posten anschießen davon ein Bild.
Poste auch die FD Nr.
Wenn du technische Kenntnisse hast, bekommst du das selbst wieder hin.
464
plus dem Riffelschlauch von Geber zum Pumpensumpf
Rotti03
17.05.2020
4
Servus, als erstes einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit den Verstopfungen, Temp. etc. ist mir grundsätzlich bekannt, unterschätze ich dann allerdings doch immer ( man sieht ja nicht jede Woche nach).
Der Hinweis mit dem Lappen bzw. weißen Folie verstehe ich dahingehend, dass dieser einen gewissen Spritschutz darstellt. Ist das Richtig? Allerdings vermute ich, dass dieser nach unten geklebt werden soll, oder? Dort befinden sich nämlich noch Klebereste.
Warum oben über die Be-Entluftung die Isolierung nass wurde, erschließt sich mir nicht.
Es wäre sehr nett und hilfreich, wenn ich dazu auch noch kurze eine Info bzw Erklärung erhalten könnte. Danke schon Mal.
FD Nr: 8807
Schiffhexler schrieb:
Moin Rotti03
Rotti03
17.05.2020
4
Hi, vielen Dank auch für deine Antwort. Ich interpretiere sie dahingehend, dass du ein Foto vom Riffelschlauch sehe möchtest.ich habe versucht ihn besser drauf zu bringen. Vmtl erkennt man auch hier, dass dieser stark verschmutzt ist.
Meiner Meinung nach rentiert sich eine Reperatur in Eigenregie nicht, da alleine die Ersatzteile (Wassertasche + Geber) weit mehr als 100€ kosten, evtl brauche ich noch weitere Teile
464
meine Fresse!
1,5MB Fotos, und Du hast noch immer den blöden Lappen nicht hochgeklappt - was sollen wir denn da sehen können...
Du sollst unsere Fragen nicht interpretieren, sondern ganz einfach lesen und beantworten BITTE! :monkey1: :monkey2: :monkey3:
und Du sollst auch nix neu kaufen, sondern "reparieren" bzw. säubern - hier ist ja kein ErsatzteilKauf-Forum sondern eben Reparatur-Hilfe.
Thema: Siemens SE66T374EU/13 Wassertasche leckt
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht nur 6 Sek. Wasser, wenn an Wassertasche angeschlossen, sonst über 20 Sek.
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
Siemens SN56M58EU/18 SN56M58EU/18 E24 geht teilweise mit Türtrick
Siemens SD6P1S Keine Anzeige mehr, Maschine ist ohne Funktio
SIEMENS Lady Plus 45 Wasser rinnt aus Salzfach und Stalaktit
