Siemens Serie IQ Geschirrspüler S8N1S Bleibt während Spülvorgang stehen
Diskutiere Siemens Serie IQ Geschirrspüler S8N1S Bleibt während Spülvorgang stehen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Serie IQ Geschirrspüler Typenbezeichnung: S8N1S E-Nummer: SN24321/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt während...
K
KratsRenrew
25.02.2019
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt während Spülvorgang stehen
Die Siemens-Spülmaschine bleibt während des Spülvorgangs an unterschiedlichen Stellen des Drehschalters stehen. Wenn man mit der Hand den Schalter um einen Zahn weiter dreht, läuft sie wieder weiter. Dann auch den ganzen Vorgang durch.
Läßt sich an den Drehschalter rankommen und evtl. mit etwas Kontaktspray der Drehschalter wieder gangbarer machen ?? Oder gibt es eine andere, bessere Methode ??
Ein passender Hinweis würde mich sehr freuen. ;-)
Moin KratsRenrew
Schalte den GS ein, wenn das Programmschaltwerk (PGS) stehen bleibt,
dann lege dein Lauscher an den Knebel, ob das PGS klickert wie eine Uhr.
Im Hauptprogramm da Heitz er auf, dann sind keine Geräusche,
erst wenn die Heizung abschaltet.
01.05.2011
5.067
743
Halo!
Kan ja sein, daß das Programm auf eine Rückmeldung wartet, z.B. Wasser- oder Temperaturstand erreicht, und deswegen nicht weiterschaltet. Stimmt da was nicht (z.B. Heizung oder deren Ansteuerung defekt), dann bleibt der Programmwähler einfach stehen und wartet...und wartet...und wartet. Hatte ich bei unserem Geschirrspüler, da war der Heizungskontakt defekt.
Wenn man weiterdreht läuft das Gerät natürlich weiter, aber mit dem entsprechenden Fehlerzustand.
Wird denn das Wasser warm, wird Wasser eingelassen und abgepumpt?
Wenn dieser Programmzähler selber klemmt hilft natürlich kein Kontaktspray, sondern evtl. vorsichtiges einfetten des Getriebes. Achtung, Öl oder Fett darf natürlich NICHT auf die Kontakte kommen..
464
ach... - der erste Versuch des Flottenspeichers mit händischem Notventil?
10.073
3.039
Nee, hat mit Flottenspeicher nichts zu tun. Ist ein reiner Wärmetauscher - das Ventil dient zum Befüllen des Spülers.
@KratsRenrew,
sieh dir auch mal die Heizungsstäbe am Durchlauferhitzer an. Wenn da an der Eintrittsstelle Korrosionsspuren sind, dann hat es die Kiste hinter sich.
Thema: Siemens Serie IQ Geschirrspüler S8N1S Bleibt während Spülvorgang stehen
Siemens SF24T254EU/15 Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
Siemens TOP-LINE serie IQ Spülmaschine startet nicht
Siemens Geschirrspüler S8ME2S Programm beibt stehen
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Siemens IQ Serie Programm bleibt stehen
