SF23
- 24.01.2014
- 3
- Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung: SF23901/11
E-Nummer: SD14R1S - FD8207 -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nur zur Hälfte ab
Nachdem etwa die Hälfte des Spülwassers abgepumpt wurde, läuft weiterhin die Pumpe und auch das Förderrad links unten in der Wanne unterhalb des großen Siebes dreht sich weiter. Das restliche Schmutzwasser, etwa ein Drittel, bleibt aber in der untersten Kammer (am Förderrad) stehen.
Die Wassertaschen habe ich komplett gereinigt.
Dort in der rechten Riffelschlauchröhre wird das Wasser nach einiger Zeit zwar noch hochgepumpt,aber nicht mehr so hoch, dass es in die linke Röhre schwappen kann.
Habe im zugänglichen Bereich, auch an der abgeschraubten Pumpenradabdeckung, alles gesäubert.
Kann zwischen Pumpenrad und Wassertasche etwas verstopft sein und wenn ja, wie komme ich da ran?
Oder woran kann es sonst liegen?
Freue mich über gute Tipps!
Ps.Es handelt sich um ein 45cm-Standgerät, Baujahr April 2002, das bisher einwandfrei funktionierte.
