Siemens sgs 33 E 092 EU ??? (lt. Anleitung: 9000 100 146 (85
Diskutiere Siemens sgs 33 E 092 EU ??? (lt. Anleitung: 9000 100 146 (85 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: sgs 33 E 092 EU ??? (lt. Anleitung: 9000 100 146 (8506)) E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
berlinbear92
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine pumpt nicht ab
Ich hoffe ihr könnt nem absoluten anfänger helfen.
mein gs zieht schön wasser, reinigt das geschirr und dann bleibt sie stehen.
sie pumpt nicht ab.
ich habe die siebe gereinigt, die kleine klappe zur pumpe geöffnet, es scheint alles sauber zu sein.
der abwasserschlauch scheint auch sauber zu sein, habe mit nem draht versucht zu reinigen war aber kein dreck da.
was kann ich noch tun?
evtl. nochmal nen gs-maschinenreiniger?
ich hab leider keine ahnung mehr... ;0((((
bitte um hilfe.
1.805
Hallo berlinbear92, "Ben
hast du nach Öffnen der kleinen Klappe an der Pumpe die Leichtgängigkeit der Pumpenflügel durch Drehen überprüft (oft hängt/klemmt da eine kl. Scherbe oder ein Obstkern drin) und die kleine Klappe anschließend wieder eingebaut ?
Gruß flumer
berlinbear92
hallo,
erstmal danke für die antwort.
ja ich hab die drehscheibe geprüft, sie dreht sich in beide richtungen.
für mich ist nur nicht klar ob das sehr leicht gehen sollte?
bei mir muss ich sie schon etwas drehen damit der wiederstand nachgibt (vom gefühl her ca. ne halbe drehung).
klappe dann wieder drauf aber pumpt dennoch nicht.
1.805
Hallo nochmal,
..... hört mal gleich bei Programmstart (ca. bis zu 30 sek. danach) ein Abpumpgeräusch oder eher ein brummen ?
.... prüfen ob, Ablaufschlauch, Ablaufkanal im Gerät, (unten in der Wassertasche, nach Öffnen der linken Seiten wand sichtbar) oder Syphon verstopft ist und auch mal bei demontiertem Ablaufschlauch in einen Eimer abpumpen lassen
Gruß flumer
berlinbear92
schon mal vielen dank, ich werde deine tips mal versuchen.
nur noch ne kurze nachfrage und halt mich nicht für bescheuert (hab echt null ahnung von technik^^)
ich nehm nur die linke seitenwand ab und sehe dann schon alles?
berlinbear92
vielen dank, ich weiss zwar nicht was ich gemacht habe,
aber es hat funktioniert!!!
die maschine läuft wieder, vielen dank für deine hilfe.
Thema: Siemens sgs 33 E 092 EU ??? (lt. Anleitung: 9000 100 146 (85
Siemens S9GT1S stoppt im Programm bzw zieht zum Klarspülen k
Siemens S9 LT 1S Geschirr wird nicht sauber.
