Siemens Siemen i-Dos Kein Weichspüler
Diskutiere Siemens Siemen i-Dos Kein Weichspüler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siemen i-Dos E-Nummer: WM16S843/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Weichspüler Meine...
marlow
12.08.2019
4
ich bin bald am verzweifeln. Habe Probleme mit der Dosiereinrichtung. Es wird kein Weispüler hinzugegeben.
Da wir 2 WaMa vom selben Typ haben, hatte ich folgende Versuche unternommen.
Die Schublade von WaMa B (funktioniert) in WaMa A gesteckt und gewaschen. Ergebnis = Funktioniert
Die Schublade von WaMa A (defekt) in WaMa B gesteckt und gewaschen. Ergebnis = Funktioniert nicht
Darauf habe ich eine Dosiereinrichtung bestellt und in WaMa A eingeschoben. Ergebnis = Funktioniert nicht
Was mache ich falsch oder muss ich noch einen fehler Löschen?????
Freue mich auf DRINGENDE HILFE
DANKE
LG
Marlow
PS: Habe die WaMa Komplett Zerlegt und die wichtigen Teile gereinigt. Aber das hatte ich gemacht bevor ich die Schublade gekauft habe. Habe auch die Schläuche gereinigt und dabei einiges herausgeholt (siehe Bild)
marlow
12.08.2019
4
Sorry für immer der gleichen Bilder
marlow
12.08.2019
4
Teil 0434 das Teil mit den beiden Motoren
marlow
12.08.2019
4
Hallo, nur noch zur Info, es wird einfach nicht weniger im dem Behälter von dem Weichspüler. Bei der WaMa B wird das.
Also liegt es an der Entnahme von dem Weichspülersystem ( Dosierungseinheit)
TripplexM1
26.08.2018
37
8
Hast Du Vorher mal nach meinem Beitrag Gesucht.???
Die Dosiereinrichtung hättest Du Dir Sparen eventuell Sparen können.
Übrigens beim Conrad gibt es passende Motoren dafür. Habe schon beides Getauscht.
KICK MICH
Thema: Siemens Siemen i-Dos Kein Weichspüler
Siemens Waschautomat IQ 700 I-DOS Extraklasse I-DOS Pumpen werden nicht angesteuert
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Siemens WM16Y843 I-Dos System dosiert scheinbar zu viel
Siemens WNM64 HomeConnect i-DOS Fehler
Bosch BOSCH EcoLogixx8 i-Dos Weichspüler läuft nicht ein // Ersatzteile gesucht BOSCH iDos-Motor 9000521540
