L
Lötist
- 16.01.2008
- 12
Typenbezeichnung: Siewamat plus 3890
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nict
Digi-Meter
Die Maschine dreht wärend des Wasch-Programms und verhält sich normal (abwechselnd links-/rechts-Lauf)
Während das Programm dann aber im Feld "Schleudersymbol" bis Ende weiterdreht, läuft zwar auch die Pumpe
mit, aber eben ohne zu schleudern.
(Kein Mucks. Der Motor ruckt auch nicht)
Die Pumpe dreht frei
Bisher habe ich ohne Ergebnis :
-Die Steuerung "AKO544190/3060097" komplett getauscht
-den Niveau Schalter ausgebaut und durch "REINPUSTEN" festgestellt, daß er 3 Stellungen hörbar schaltet.
-Den äußeren Ablaufschlauch auf "frei" geprüft
Was mich (mehr meine Frau!) schon immer gewundert hat, daß kein Flusensieb eingebaut ist/war.
Wir haben die Maschine schon vor einigen Jahren als GEBRAUCHT gekauft.
Gibt es für das Gerät oder die AKO-Steuerung einen Schaltplan??
Danke für alle Antworten im Voraus!
Gruß: Bernhard
Digi-Meter
Gruß: Bernhard
