Jotze
- 04.08.2019
- 18
- 1
Typenbezeichnung: Siewamat
E-Nummer: Um 61231
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe pumpt schwach
Als Neuling im Forum stelle ich mal eine Frage zu meiner WaMa.
Die Fehlermeldung 03 wurde angezeigt. Ich habe daraufhin alle Schläuche gereinigt, ebenso den Behälter auf der Rückseite.
Der Schlauch zur Pumpe mit dem Ball drin wurde ebenfalls gereinigt.
Die Schläuche bis in den Siphon sind frei.
Wenn ich Wasser einlaufen lasse und abpunpen möchte läuft die Pumpe an, aber es kommt nur ein kleiner strahl. Wenn ich den Schlauch in einen Eimer auf dem Boden halte, also tiefer als die Trommel ist, dann kommt ein kräftiger Wasserstrahl.
Sobald der Schlauch wieder auf Höhe des siphons gehalten wird, (ca, 1,2m,) kommt wieder nur ein kleiner Strahl.....
Es wäre schön wenn mir da jemand helfen kann, ich habe so ziemlich alle Threads gelesen und komme aber nicht mehr weiter.
Dank und Gruss, Jürgen hier
E-Nummer: Um 61231
