Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo
wir haben ein problem mit einer etwas ältern kühl-gefrier-kombination
es handelt sich um ein
siemens sikafrost electronic kk31e00/01
das gerät wurde transportiert, 24 stunden stehen gelassen, gesäubert und eingeschaltet.
vermutlich wurde nun versehentlich die taste „super „ gedrückt.
das gerät schaltet nun nicht mehr ab.
inzwischen sind -36 grad erreicht, der kompressor läuft jedoch weiter
alle bemühungen die temperatur mittels eco taste oder +- taste auf -18 grad zu bringen scheitern
vielleicht kann jemand helfen
viele grüße aus der schönen pfalz
günther
normalerweise, wenn keine Lebensmittel im Gefrierteil drin sind, schaltet das Gerät bei versehentlicher Aktivierung von Taste *Super* in 26 Stunden ab. Falls Du Lebensmittel im Gefrierteil hast, dann kann es unter Umständen bis zu 2 Tagen dauern. Es muss also nichts kaputt sein. Die + bzw. - Tasten sind die Einstellungen für die Grundtemperatur. Die stellt man zwischen -18 bis -20 Grad ein. Haben also nichts mit dem Schnellgefrieren zu tun.
muß dir wiedersprechen...deine aussage unterliegt jeder grundlage...
1:kein gefrierschrank brauch kein gefrierschrank 2 tage um auf temp zukommen..wenn alles in ordnung ist
2: hatt bock schon eine temp.von -36C gemessen..das ist ein zeichen das das gerät im dauerlauf ist
man sollte nur dann etwas dazu beibetragen...wenn man sich sicher ist..
lg
Sorry chibcha,
Du musst schon lesen was ich schrieb. Wenn das Gefrierfach mit frischen Lebensmitteln beladen wird, kann es unter Umständen bis zu 2 Tagen dauern, bis die Ware tiefgefroren ist. So steht es auch in der Bedienungsanweisung von Siemens. Selbst habe ich ein Siemensgerät und weiß aus Erfahrung, das es so zutrifft. Die 36 Grad sind dann auch im Dauerbetrieb bis die Lebensmittel die 36 Minus Grad erreicht haben.
Auch die Abschaltung bei versehentlicher Betätigung der "Super" Taste steht so in der Beschreibung.
Falls es nicht zutrifft bitte ich um Verzeihung und stampfe die Bedienungsanweisung ein.
hallo
danke für die antworten
heute habe ich den stecker gezogen, und die platine die im deckel untergebracht ist ausgebaut. weiterhin wurde die platine für die taster ausgebaut.
nachden nichts festgestellt werden konnte wurde alles wieder zusammengebaut.
die gefrierkombination wurde eingeschaltet und siehe da
alles war ok. nun wurde das alarmsignal abgeschaltet, die memory taste sowie die eco taste gedrückt.
inzwischen sind -18 grad erreicht und bleiben stabil.
ich denke dass der microschalter der super taste gehangen hat
was solls alles wieder ok
nochmals danke für die antworten
