Siemens Siwamat XL 1240 Kohlen
Diskutiere Siemens Siwamat XL 1240 Kohlen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat XL 1240 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kohlen Meine Messgeräte...
syd
28.10.2011
Glaubt ihr sind die Kohlen noch ausreichend?
Moin syd
Die Bürstenkohlen sind hinüber, Neue gehen fast bis zur Mitte.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen.
Reinige den Kollektor, aber nicht mit Schmirgelpapier, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
:P
syd
28.10.2011
Danke für die rasche Antwort!
Dachte ich mir fast, ich habe jetzt den Motor wieder zusammen- und eingebaut. Derweilen läuft sie wieder, aber am Montag
werde ich mir gleich Ersatzbürsten besorgen.
Oder hast du einen guten Onlineshop???
LG
Jetzt gebe ich die einen guten Rat: höre auf zu Waschen, sonst verbrennt, durch das Feuern der Kohlen,
der Kollektor und der Motor ist SCHROTT!
Neue Kohlen braust = LINK, Ersatzteilland, Siemens
Gruß vom Schiffhexler :P
syd
28.10.2011
Okey - werde deinen Tipp befolgen.
Gibts auch eine Anleitung wie man die Bürsten ausbaut?
Moin syd
Das hintere Lagerschild bekommst du komplett. Wenn du technische Fähigkeiten und Lötvorrichtung hast,
kannst du auch die Kohlen einzeln wechseln. Genau kann man es schlecht beschreiben, aber man bekommt es hin.
Dann die Kohlen ausmessen, nicht die Länge und Neue bestellen. Die Alten müssen rausgefummelt werden und die
Neuen rein, dabei auf der Richtung der Kollektor-Auflagefläche (Abschrägung) achten, anschließend die Anschlussleitung
der Kohlen verlöten. Nach dem Zusammenbau des Motors unbedingt ihn durchmessen, auch auf Masseschluss.
Solltest du dabei ein Fehler machen, schickst du die Elektronik ins Jenseits!
:P
Thema: Siemens Siwamat XL 1240 Kohlen
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Siemens Siwamat 1450 Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts.
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat xl 1480 Schleudert nicht mehr
