O
Osthoff
- 07.11.2010
- 6
Typenbezeichnung: Siwamat Xt 1250
E-Nummer: WXT1250/08 FB 8202 500386
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem Toploader von Siemens. Und zwar wird
das Wasser nicht abgepumpt. Stell ich auf das Abpump-Programm, dreht
sich die Trommel ein paar mal, dann passiert lange Zeit gar nichts und
schließlich springt die LED von Aktiv auf Ende, wobei Ende blinkt.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung sagt mir, dass das bei blinkender
Ende-LED das Wasser nicht abgepumpt werden kann und ich die
Laugenpumpe säubern soll.
Diese ist aber frei, genauso wie der Ablaufschlauch. (Ich kann von
hinten reinpusten und den Luftzug an Flusensieb fühlen). Flügelrad
lässt sich auch drehen. Ist kein Wasser in der Maschine, läuft das
Abpump-Programm normal durch. (LED spring von Activ auf Ende, wobei
Ende jetzt nicht blinkt)
Jetzt hab ich aus lauter Verzweiflung mal die Seitenklappe
abgeschraubt und den Kontakt zur Pumpe überprüft. Ohne Erfolg
leider. Hab auch einfach mal den Stecker zur Pumpe rausgezogen und
dann auf Abpumpen gestellt. Gleiches Ergebnis wie oben. Ende-LED fängt
an zu blinken. Komisch ist, dass die Pumpe keinen Mucks von sich gibt.
Wäre irgendwo eine Verstopfung, würde sie doch wengistens kurz anlaufen.
Kann ich irgendwie feststellen, ob die Pumpe kaputt ist oder die
Steuerelektronik ne Macke hat? Und falls die Pumpe kaputt ist, lohnt sich da eine Reparatur oder
besser gleich eine neue Maschine. Die ist jetzt 5 Jahre in meinem besitz, wobei die schon gebraucht von
einem Händler gekauft wurde.
Danke im voraus,
Kevin
Hallo Zusammen,
Danke im voraus,
Kevin
