Siemens SIWAMAT XL 1471 Motor dreht nicht
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
walther1613
Gepostet: 11.09.2017 - 17:40 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: SIWAMAT XL 1471
E-Nummer: WXL1471EX/16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht
Hallo, aktuell habe ich das Problem, dass der Motor nicht mehr dreht. Kohlebürsten habe ich gewechselt. Ohne Erfolg. Sie waren auch noch lang genug. Laugenpumpe funktioniert. Wasser wird auch gezogen. Könnte das am Kondensator liegen? Kann man den irgendwie messen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
newbee90
Re: Siemens SIWAMAT XL 1471 Motor dreht nicht
Gepostet: 11.09.2017 - 18:05 Uhr  ·  #2
Manche Motoren haben eine Thermosicherung, Kondensator gibts bei Motoren mit Kohlen nicht, oder die Elektronik, Kabelbaum haben einen Fehler
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 11.09.2017 - 18:12 Uhr  ·  #3
Welche Fehlermeldung wird denn angezeigt?
http://www.siemens-home.bsh-gr…-section-3
walther1613
Gepostet: 11.09.2017 - 18:30 Uhr  ·  #4
Aber das Gerät hat doch einen Kondensator. Heist Kondensator-Netzfilter und hat die Nummer 00623842.
Fehler werden keine angezeigt.
Gruß Walther
walther1613
Gepostet: 11.09.2017 - 18:31 Uhr  ·  #5
Vielleicht noch etwas: Sicherung kam. Nicht der FI, sondern die normale. Nach Einschalten kam sie aber nicht noch mal. Motor lässt sich drehen. Gruß Walther
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.09.2017 - 21:42 Uhr  ·  #6
Du solltest schon auf die Fragen eingehen, sonst wird das nichts.
Auch ein defekter Motor lässt sich zu 99,9% drehen.
walther1613
Gepostet: 12.09.2017 - 10:27 Uhr  ·  #7
Sorry, wenn das untergegangen ist. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Gruß Walther
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.09.2017 - 16:45 Uhr  ·  #8
Beschreib doch mal ganz genau und Punkt für Punkt was das Gerät macht, nachdem du auf Start gedrückt hast.
walther1613
Gepostet: 12.09.2017 - 19:31 Uhr  ·  #9
Also:
Normalprogramm: Programm gewählt, Start gedrückt, Wasser wird gezogen, dann Ruhe. Motor springt nicht an, kein Klicken
Schleudern: Programm gewählt, Start gedrückt, Laugenpumpe springt an und läuft durch, Zeit zählt runter bis auf 0, Motor macht gar nichts
Gruß Walther
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.09.2017 - 21:24 Uhr  ·  #10
Das sieht mir nach einem defekten Steuerungsmodul aus. Leider gibt es das als Ersatzteil nicht mehr.
Mein Tipp:
Setz dich mit Chris02 (Chris02gsm@gmail.com) in Verbindung. Er müsste das reparieren können.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 12.09.2017 - 22:51 Uhr  ·  #11
Versprechen kann ich nichts, aber ansehen kann ich mir die Platine gerne mal. Meld dich einfach per Mail, die havelmatte schon gepostet hat.
walther1613
Gepostet: 25.09.2017 - 18:48 Uhr  ·  #12
So, vielen Dank für den Hinweis mit der Platine. Ich habe sie gewechselt und der Motor läuft wieder. Allerdings heizt die Maschine nicht mehr. Könnte das die Ursache gewesen sein: Defekter Heizstab, der die Sicherung ausgelöst hat und die Platine beschädigt hat? Wie stelle ich fest, ob es der Heizstab oder der NTC-sensor ist?
Viele Grüße Walther
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.09.2017 - 18:55 Uhr  ·  #13
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 27.09.2017 - 21:59 Uhr  ·  #14
Wo hast du die Platine her? Neue von Siemens? Gebrauchte von eBay? Du musst uns schon mit Informationen füttern.
Ein technischer Zusammenhang zwischen Motor und Heizung sind mir nicht bekannt. Und zwei Fehler in einem Gerät immer sehr unwahrscheinlich.
@havelmatte
Siehst du einen Zusammenhang?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.09.2017 - 09:15 Uhr  ·  #15
Kann sich nur um eine gebrauchte Platine handeln, denn als Neuware ist das Teil nicht mehr lieferbar.
Entweder ist die gewechselte Platine defekt oder es liegt ein Einbaufehler vor.
Siemens, SIWAMAT, 1471, Motor, dreht
