K
kgl
Typenbezeichnung: Siwamat XL 1490
E-Nummer: WXL 1490/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lauge wird nicht abgepumpt
Die Pumpe läuft, aber kein Wasser wird abgepumpt, oder nur ganz minimal. Das Flügelrad der Pumpe dreht sich und die Geräusche sind nicht anders als sonst.
Flusensieb gereinigt. Schlauchsystem bis zum Bottich scheint ok, beim reinblasen steigen Luftblasen im stehenden Wasser in der Trommel auf.
Gummiteil mit Oeko-Ball kontrolliert, ist ok.
Das Wasser läuft nur langsam ab, wenn der Deckel der Laugenpumpe aufgedreht wird.
Die Waschmaschine steht im Keller in Verbindung mit einem Trockner von Siemens der obendrauf montiert ist. Die Maschine hat furchtbar gerattert und hat seine Position geändert und ist dann stehengeblieben. Die Türmanschette hat sich verzogen, ist aber noch dicht. Ein Wechsel der Manschette ist kein Problem, habs schon ausprobiert. Vermutlich hat die Maschine nicht bemerkt, dass noch Wasser drin war und hat angefangen zu schleudern.
Bitte Hilfe , bin mit meinem Latein am Ende.
PS: E-Nr: WXL 1490/01
FD 8310 600024
FD 8310 600024
