Tommy69
Typenbezeichnung: Siwamat XS 440
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser tritt unter Waschmittelbottich aus...
ich habe obiges Problem, dass beim Spülvorgang Wasser unterhalb des Bottich´s austritt.
Dachte das vielleicht die Einspritzdüsen oberhalb nicht in die richtige Richtung Wasser abgeben, aber das ist Unsinn.
Ich habe den Spülvorgang mal ohne Bottich beobachtet und siehe....mit einem "Blubbern" kommt dann aus dem Schlauch unterhalb des Botticheinsatzes Wasser wieder nach oben und läuft dann natürlich unter dem Bottich hervor.
Wo ist das Problem ? Schlauch verstopft ??
Was kann ich tun ?
Ich bin über jede Hilfe dankbar!!
Vielen Dank im Voraus!
MFG...
Was kann ich tun ?
MFG...
