detailprofi
Typenbezeichnung: Siwamat 5043
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmwahlschalter Fehlfunktion
Wie es so ist, wenn man von einem anstrengen Arbeitstag nach Hause kommt, wurde mir heute noch die defekte Waschmaschine präsentiert. Motorkohlen wechseln kann ich schon, aber hier bin ich überfordert. Der Programmwahlschalter unserer Siemens läuft das Programm in ca 5 sec durch, ohne dass Wasser einläuft, oder die Trommel sich dreht. Dannn stoppt alles und es ist nur noch ein Brummen zu vernehmen. Nach manuellem Weiterdrehen bis zum Schleudern, beginnt die Maschine mit dem Schleuderprogramm, auch die Pumpe möchte nicht vorhandenes Wasser abpumpen. Eine Sichtprüfung zeigte keine verschmorten Stellen im Bereich des Wahlschalters und der Platine. Ist eventuell der Wahlschalter hin - als Ersatzteil für günstige fast 200 Euro zu kaufen - oder funktioniert der Wassereinlass nicht? Kann auch nicht sein, da ja normalerweise das Programm dann nicht weiterläuft; es überspringt ganz einfach diese Funktionen. Bei drei Kindern ist Eile geboten und das Wasser in unserem Fluß ist noch zu kalt für die Handwäsche. Ein Reparaturdienst wird wohl den Restwert der Maschine übersteigern. Wenn nicht's hilft, kann ich nur noch auf eine Abwrackprämie hoffen.
Schon mal vielen Dank für die vielen Tips (?) detailprofi
