Siemens siwamat 54330: Wie ist das Heizelement befestigt ?
Diskutiere Siemens siwamat 54330: Wie ist das Heizelement befestigt ? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: siwamat wd 5433002 Chassi...
Physikus
Hallo beisammen,
folgendes Problem: die waschmaschine läuft anscheinend normal im programm, bleibt aber nach längerer zeit mit einer fehlermeldung (blinken der ersten led) stehen. Habe festgestellt daß sie nicht aufheizt und möchte mir jetzt heizelemnt ansehen.Rückwand ist weg aber ich kann nicht sehen, wie das Heizelement befestigt ist. Nur gesteckt kann es ja kaum sein; Befestigungsschrauben kann ich aber nicht sehen. Wer weiß Rat ?
Vielen Dank im voraus !!!
Physikus
Rudi 1956
22.05.2004
228
Warum denn gleich ausbauen, zuerst messen.
Die Heizung ist gesteckt, mit der Mutter in der Mitte des Heizungsflansches wird die Dichtung angepresst und damit gleichzeitig die Heizung fixiert.
Gruß Rudi
Physikus
Hi Rudi
Dank für die schnelle Antwort. Bin gerade am messen. An den abgezogenen Klemmen (rot/lila) liegen nur 3 V an. (Kurz nach Start des Waschprogrammes). Da sollte eigentlich mehr Spannung anlegen (?!)
Phys
Moin Physikus
Das Programm musst du erst mal eine Zeit laufen lassen, bis es auf den Heizpunk kommt. Es kann ca. 10 Min. dauern. Messe die Heizung ohne Spannung mit einem Ohmmeter nach und stelle den Wert hier rein. Die Anschlüsse von der Heizung vorher abziehen!
:P
Physikus
Merci bien !
Hab's auch gerade bemerkt mit dem Einschalten des Heizzstroms. Widerstand habe ich noch nicht gemessen, aber es liegt die volle Spannung an den Klemmen an obwohl sie jetzt auf dem Heizelement stecken. Würde erwarten, daß da keine Spannung anliegen sollte. Werde gleich den Widerstand messen.
OK, erledigt. Widerstand liegt bei 4 MOhm
Cheerio
Phys
Physikus
Tja, wenn das Element wirklich nur gestecktist, dann sitzt es in unserer WaMa wie einzementiert. Schraube ist gelöst, aber es läßt sich kaum bewegen.
Gibt's da nen Trick ?
Viele Grüße,
Phys
Rudi 1956
22.05.2004
228
Wenn du die besagte Schraube ganz abnimmst, kannst du den Heizstab zumindest einige cm herausziehen.
Dann ist die Dichtung einigermaßen zugänglich und kann mit einem Schraubenzieher herausgezwängt werden.
Gruß Rudi
Moin Physikus
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen.
:P
Physikus
Vielen Dank !
Das Heizelement ist jetzt draußen. Werde ein neues bestellen. (Natürlich online ) 8)
Viel Grüße,
Phys
Thema: Siemens siwamat 54330: Wie ist das Heizelement befestigt ?
Siemens Siwamat Serie Q Maschine bleibt mitten im Waschvorgang stehen. LED Schleuderdrehzahl 1400 und 600 blinken abwechselnd. Weichspülerfach ist noc
Siemens SIWAMAT SIDNEY 9120 / 9100 Pumpt nicht mehr ab nach Selbstreparatur
Siemens Siwamat XL 1440 EU/01 Schleudert nicht
Siemens Siwamat WM 61231 Waschprogramm läuft nicht durch....
Siemens Siwamat 9103 Schleudert nicht, Pumpe in Ordnung
