Siemens Siwamat XL 548 springt zurück auf "Bereit"
Michael0815
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 02.06.2019 - 11:29 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Siwamat XL 548
E-Nummer: WM54860
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): springt zurück auf "Bereit"
Hallo !
bei meiner WM54860 (bestimmt 15 Jahre alt) passiert folgendes:
Nach dem Start und Anlauf springt sie immer wieder auf "Bereit" zurück.
Ich muss immer wieder den Startknopf drücken. Manchmal bis zu 10 mal. Manchmal läuft sie ohne Probleme ganz normal. Eine Besonderheit ist noch, dass sie wesentlich länger für den Waschvorgang braucht als früher (70 min früher - 120 min heute) Da kenne ich die Ursache nicht.
Ich habe Netzteil /Anlaufkondensator im Verdacht - was meint Ihr?
Danke für die Tips.
Michael
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens Siwamat XL 548 springt zurück auf "Bereit"
Gepostet: 02.06.2019 - 17:55 Uhr  ·  #2
Hallo Michael,
zuerst bitte die vollständige E-Nr. und deinen Wissensstand angeben. Den "Elektriker" nehme ich dir nicht ab, denn dann wüsstest du dass diese WM keinen Anlaufkondensator hat und bei def. Netzteil leuchtet keine LED.
Stell ein Foto von der Fehlermeldung ein und kontrolliere zuerst den Wassereinlauf. Wenn dieser zu schwach ist, wird auch das Programm abgebrochen.
Dann bitte genaue Störungsangaben unter Vermeidung eigener Vermutungen.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Michael0815
E Nr WM 54860 / 04 FD 8003 700463
Gepostet: 02.06.2019 - 21:29 Uhr  ·  #3
Hier nun die E Nr WM 54860 / 04 FD 8003 700463
Und das Typenschild als Foto. Mein Wissensstand lasse ich auf Elektriker, sobald es die Auswahl "nicht so gebildeter Elektriker" gibt, werde ich die dann wählen.
Es gibt keine Fehlermeldung in einem Display oder auf einer Anzeige.
Der Fehler ist, dass die Waschmaschine nach dem Start von dem Status "Aktiv" zurück auf "Bereit" springt.
VG Michael
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: typenschild.JPG ( 16.12 KB )
Titel:
Information: E Nr WM 54860 / 04 FD 8003 700463
Michael0815
Gepostet: 12.06.2019 - 16:09 Uhr  ·  #4
Wasserhahn und Filterbereich entkalkt. Nun läuft sie wieder. Danke Havelmatte
Siemens, Siwamat, 548, springt, zurück, quotBereitquot
